[求助] 求助,水中油的单位ppm与mg/l 的区别?
12.6K |10
jmandsyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
在现场的安全仪表,比如硫化氢报警器单位是ppm,实际国家相关规定的报警值单位是mg/l,这个可以通过硫化氢的分子量来换算。但是水中油的单位有的仪表单位为ppm,有的为mg/l,国家规定的雨水外排标准为5mg/l,这个ppm与mg/l的换算该如何做呢?水中油的油质是个混合物,很复杂,能够单纯的1ppm=1mg/l吗?应该不可以吧。有的设计人员告诉我是同一个,有的告诉我说这两个没办法比,因为一个是含量单位,一个是百分比值单位。希望哪位大神能帮我解惑,小弟在此感激不尽!
发表于 2017-8-22 16:45:01
参与人数 2财富 +7 收起 理由
仪表精英 + 5 发起议题
RSchufaqi + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 jmandsy 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
543323944VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
有事可以问度娘的。
ppm是体积浓度百分比,单位是百万分之一,mg/l是质量浓度,每升多少毫克,再往下换算你应该会了吧
发表于 2017-8-22 17:59:52
zxg.wylton + 5 热心助人
jmandsy楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
543323944 发表于 2017-8-22 17:59
有事可以问度娘的。
ppm是体积浓度百分比,单位是百万分之一,mg/l是质量浓度,每升多少毫克,再往下换算你 ...
按你说的一个是体积浓度,一个是质量浓度,那么水中油这个油具体的质量数是多少呢?具体如何换算呢?
发表于 2017-8-23 09:46:33
用5mg/油的摩尔质量=体积V,体积V/L=百分数了,
ppm就是百万分之一,然后就可以换算了
发表于 2017-8-23 11:39:53
对于常规的水质样品,1mg/L 浓度也就大约相当于 1ppm浓度,因为水的密度大约就是1000克/升,那么1mg/L = 1mg/1000克 = 1mg/ 1000000mg = 1ppm。
这种换算有什么困难和不容易理解的么?
对于水质污染检测,水中油本身就是对油(混合的烃)含量的检测,是检测的总量,而油的理化性质是基本一致,没什么复杂的。
发表于 2017-8-23 12:08:09
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
zqwqiwu123 + 1 深入讨论
liuhf8703VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
ppm是个无量纲的浓度表示方法,对于液体就是溶质质量除以整个的溶液质量*10-6就是多少个ppm,对于气体来说就是单位体积气体中的溶质体积除以单位体积*10-6就是多少个ppm,现行的国际标准基本使用mg/L作为计量单位了。
发表于 2017-8-23 17:36:35
终身会员  |  头衔:  【工程师】
这两个单位级别一样 ,在水中可以单纯的1ppm=1mg/l
发表于 2017-8-24 18:26:26
qugd 发表于 2017-8-23 12:08
对于常规的水质样品,1mg/L 浓度也就大约相当于 1ppm浓度,因为水的密度大约就是1000克/升,那么1mg/L = 1m ...
水的密度确实是1000克/升,但是水中油主要是指油的浓度,油的密度跟水的密度肯定是有区别的,不能笼统的说大约相当于吧
发表于 2017-8-25 09:43:51
liuhf8703 发表于 2017-8-23 17:36
ppm是个无量纲的浓度表示方法,对于液体就是溶质质量除以整个的溶液质量*10-6就是多少个ppm,对于气体来说 ...
就说对于液体来讲    ppm和mg/l   有没有区别    能不能等同 ?
发表于 2017-8-25 09:45:02
jmandsy 发表于 2017-8-25 09:43
水的密度确实是1000克/升,但是水中油主要是指油的浓度,油的密度跟水的密度肯定是有区别的,不能笼统的 ...
您觉得水中不足万分之一的油的浓度会对水的密度有很大影响,是这样么?
没有一定的量和积累,来讨论质的变化,那叫不客观,或者说认知程度不在同一级别。
发表于 2017-8-25 11:13:21
水溶液是可以的
发表于 2017-8-25 11:22:39
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.074605 second(s), 69 queries , Redis On. | 网站统计 |
