[消防] 泄爆面积
1.9K |2
KJFFHNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广西壮族自治区
不同高度的楼房的泄爆面积怎么算
发表于 2017-8-20 11:32:17
yinshuihepan + 5 发起议题
渝琴 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 KJFFHN 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
《建筑设计防火规范》3.6.4泄压面积计算。
发表于 2017-8-20 17:10:38
参与人数 2财富 +8 收起 理由
yinshuihepan + 4 积极参与
fight3558586 + 4 热心助人
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
新版的《建筑设计防火规范》第3.6章,对有爆炸危险的甲、乙类厂房、仓库的泄压面积提出了新的计算方法,主要是先要计算其长径比,长径比为建筑平面几何外形尺寸中的最长尺寸与其横截面周长的积与4.0倍的该建筑横截面积之比。如长径比大于3,要将其划分为小于等于3的若干个计算段,最后各段的泄压面积之和为该建筑物的泄压面积。
《建筑设计防火规范》规定,爆炸下限<10%的气体时,以及受到水或空气的中的水蒸气的作用,能产生爆炸下限<10%的气体的固体物质.&#160;
2&#160;原设计屋面做法为0.5厚彩钢板、50厚纤维保温棉、铝箔+250X250不锈钢丝网、150X60X20X2.5C型钢檩条(檩条间距1300),其屋面自重为18kg/m2<60kg/m2,屋面以及屋顶可以作为泄爆口。
发表于 2017-8-20 19:55:51
参与人数 2财富 +18 收起 理由
yinshuihepan + 10 深入讨论
fight3558586 + 8 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.128040 second(s), 65 queries , Redis On. | 网站统计 |
