[求助] 求教汽轮机的启动流程
2.9K |8
RHFJZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
刚刚接触汽轮机,我厂汽轮机是手动启动,入口有一个主汽阀,主汽阀后面还有一个调节汽阀。请问这两个阀门是怎样工作的。我理解的是所有开机条件具备后,启动汽轮机,调节汽阀由0慢慢开到100,此时主汽阀处于全关状态。转速为0,然后再手动慢慢开主汽阀到一定刻度,待转速大于一定值时(暖机转速)。不在开主汽阀,此时控制系统开始自动调节转速,调节汽阀慢慢由100%自动关闭开始调节转速。待转速稳定在暖机转速时,再手动将主汽阀全部打开。之后的过程完全由控制系统自动控制转速升速。
发表于 2017-8-16 13:50:48
参与人数 2财富 +8 魅力值 +1 收起 理由
B0SS + 1 鼓励新会员发言
wawaxinxintaozi + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 RHFJZ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
shxhjyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
你这个汽轮机是日本三菱公司的技术,我接触过的国内锦化机(不是现在的葫芦岛的西门子)汽轮机是这样启动的。
发表于 2017-8-16 14:15:09
wawaxinxintaozi + 5 积极参与
lgtwhqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
这是最早的汽机开机调速装置,当主汽阀未开启时,调节气阀处于全开启状态。缓慢开启主汽阀:冲转、升温暖机。此时由于转速慢慢升高而调速器开始进入工作状态,调节气阀开始动作,直到慢开主汽阀转速不升高时,可将主汽阀全开。这时可根据工艺要求来调节(可手动也可自动)调节阀的开度来保证汽机的速度要求。
发表于 2017-8-17 17:24:14
442159460 + 10 积极参与
ffqgwcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
啥样的小机机
发表于 2017-8-17 17:32:13
2504648450VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
青岛捷能小机组也是这样启动的
发表于 2017-8-19 10:12:30
xt6637218VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
你这什么控制系统啊?
发表于 2017-8-21 09:34:43
442159460 + 5 深入讨论
lshx888VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
汽轮机控制系统启动方式有手动、半自动、全自动三种。你说的是手动方式。半自动是关闭调节汽阀的情况下,全开主汽阀(速关阀),输入转速,调节汽阀控制转速上升,到目标转速下稳定转速,等待下一次升速。
全自动与半自动不同的是按照启动曲线自动升速,不需要人工干预,热态启动也能根据机组状态自行调整。过临界时,两者都能平稳、快速通过。
发表于 2017-8-21 13:46:14
442159460 + 10 积极参与
zhaoyh1998VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
五、开机前的准备工作
发表于 2017-8-23 16:38:41
五、开机前的准备工作
1.将机组卫生清扫干净,检查机组地脚螺丝有无松动,联轴节是否上好;检查工艺瓦斯管线,蒸汽管线及一切辅助系统的管线是否完善,仪表是否好用;检查现场压力表、温度计是否安装合格。
2.联系调度并检查循环水、新鲜水、电、蒸汽、净化风、非净化风、氮气、干气等动力指标是否具备条件,否则要求调度协助处理。
3.润滑油箱应装入足够的透平油,油品应采样分析合格,并有足够的备用油,以备急用,压力滤油机处于良好备用状态。
4.联系电工给辅泵电机送电,仪表给CS1000控制盘及现场仪表送电。
5.联系仪表检查及启用所有测量、控制、记录仪表并调试联校。
6.引1.0MPa蒸汽到小透平前手阀,引蒸汽时要注意沿途脱水,防止水击。
7.建立油循环,做好机组自保试验。
(1)给主、辅油泵盘车,检查是否有摩擦、卡涩现象;检查油系统流程是否畅通、正确。
(2)给油箱、封油脱气罐投保护氮气。
(3)若油温低于21℃时,须投用油箱蒸汽加热器对润滑油进行适当加热。
(4)暖机后,启动汽泵,做好总管油压及润滑油、密封油的低油压自保试验。
(5)机组投N2密封,调整密封气差压控制阀,保持封气差压为50KPa。
(6)建立正常的油循环,保持油压在控制范围之内:润滑油压0.1-0.13MPa,封油差压0.20-0.27MPa,控制油压0.517-0.68MPa,蓄压器压力不低于0.414MPa,在CS1000上将辅泵投自动。
(7)做好油压自保测试:操作人员在现场缓慢打开油泵出口回油箱阀,当油压降至1.656MPa时,检查辅油泵是否及时启动;在主油路油压正常的情况下,将润滑油调节阀前的手阀逐渐关小,缓慢降低润滑油压力、测试油压自保动作情况并且做好详细记录,如有异常,应及时联系处理。
(8)联系仪表人员对机组进行其它模拟信号的自保测试。
8.自保测试结束后,应停辅油泵并使之为自动备用状态;恢复并且确认各联锁已投用,确认机组所有跳闸指示已消除。
9.工艺管线阀门使用准备工作
(1)打开中冷循环水进、出口水阀;
(2)用瓦斯赶空气;当D202系统有瓦斯压力时,开机入口DN600风动蝶阀,关机出口风动闸阀,开出口放火炬阀若干扣,用瓦斯赶空气20分钟以上。
(3)打开机体的排凝阀及富气入口管至D-305退油阀,充分排凝缩油后关闭。
(4)工艺阀门开机前位置:
①机入口风动蝶阀DN600全开。
②机出口风动闸阀DN350全关。
③出口反飞动手阀全开,在CS1000上将反飞动调节阀全开,其副线阀开3-5扣。
④背压蒸汽出口蝶阀全关,背压蒸汽放空阀全开。
⑤出口安全阀前、后手阀全开。
⑥出口放火炬阀开10—12扣。
10.联系调度室,将主蒸汽引至透平T&T阀前放空,沿途脱净水;打开透平所有排凝阀。
11.盘车2—3圈,确认无任何异常情况。
六、开机步骤:
1.确认主蒸汽管线已经充分暖管。
2.检查T&T阀、调速器、 跳车机构及其它安全设施处于良好操作状态。
3.现场检查手动跳车销是否复位。
4.检查主蒸汽温度TI-801在350℃以上,压力PI-411在3.5MPa以上,否则联系调度室处理。再次检查CS1000开机画面中各参数是否具备开机条件。
5.在CS1000上先将调速画面调出,将“START”置“复位”,将F2置“手动加速”,将ST-1及ST-2置自动方式。
6.将“START”置“开车”,此时SIC-555就被自动置为“自动”方式,其设定值已被自动设为1500rpm,当调速器门全开时现场人员缓慢打开主汽门,控制主汽门开度提转速并稳在1000rpm左右,低速运转约30分钟,使透平各部分受热均匀,稍开主汽门升转速至1500rpm。
7.投用抽汽器及净化风(控制其压力在微正压15KPa左右),关小主汽门前放空及机体排凝阀。
8.机组在1500rpm左右运行30分钟,检查机组有无磨擦声音,检查各振动、位移、瓦温是否正常,若异常则立即停机。
9.F2现处于“手动加速”状态,用上升键升速至2000rpm左右运行30分钟,检查机组运行情况,然后在1500-2500rpm之间用上升键或下降键调整转速,检查CS1000调速性能。
10.将转速调至1500rpm,准备提转速,联系调度室,先关小入口放火炬阀,将反应压力提至0.095-0.10MPa。
(1)自动加速:室内将F2置“自动加速”,同时联系现场迅速开大主汽门直至全开,逐渐关闭主蒸汽放空阀。SIC-555此时自动被设为“串级”方式,其给定值按照30rpm/s的加速度升速;转速达到2500rpm时,SIC-555按照100rpm/s的加速度升速;转速达到4700rpm时,SIC-555按照30rpm/s的加速度升速。转速达到5670rpm时,SIC-555被自动置为“自动”方式,“START”自动复位,F2自动置为“手动加速”。调出SIC-555画面,用上升键提转速至6500rpm。
(2)手动加速:室内将F2置于“手动加速”,调出SIC-555画面,此时SIC-555被设为“自动”,点击“DATA”窗口输入5800rpm(或用上升键提转速),同时通知现场迅速开大主汽门,逐渐关闭主蒸汽放空阀。待机组快速通过喘振区转速达5800rpm后,用上升键提转速至6500rpm;用上升键或下降键调整转速直至机组稳定。
11.关闭汽轮机机体排凝,检查主汽门使之全开,并锁定。在CS-1000控制器上通过SIC-555升降转速检查调速器的动作情况。
12.开压缩机机体排凝阀,排净凝缩油后关闭。
13.关闭反飞动调节阀的副线阀,全关入口放火炬阀,维持反应压力在正常范围。
14.逐渐关小富气出口放火炬阀,使富气出口压力高于吸收塔压力。联系稳定岗位,开出口风动闸阀,全关出口放火炬阀,送富气至稳定。
15.检查D303、D305、D306液位,液位高时,退油至D202。
16.干气合格后,引干气至D-209,并加强脱液,改氮气密封为干气密封。
17.蒸汽系统稳定后,将背压蒸汽并入系统。
发表于 2017-8-25 08:50:37
蓝天 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.192829 second(s), 106 queries , Redis On. | 网站统计 |
