↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[讨论] 使用双氧水制酸尾气脱硫,双氧水使用的浓度?
6.8K |11
danshenyouzuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP印度尼西亚
加入千万工业人行列
请教:对制酸尾气使用双氧水脱硫,双氧水浓度使用多少呢?是不是还要稀释到多少浓度?,在加入脱硫塔?另外运行时候需要注意哪些事项?
发表于 2017-8-15 22:16:55
参与人数 4财富 +19 收起 理由
mkp369 + 5 发起议题
弹指 + 7 发起议题
2368255786 + 2 发起议题
txglyl + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 danshenyouzui 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
小金VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
双氧水使用最好是能够进行稀释,一般我们使用稀释到14%左右,这样在加入脱硫塔后形成的酸雾会减少,双氧水一般工业浓度27.5%,运行中主要是在建的时候就要对管道的连接玻璃钢做好,尽量减少法兰连接,
发表于 2017-10-7 14:12:10
为什么双氧水加入脱硫塔里会产生大量酸雾?  详情 回复 发表于 2018-3-5 13:02
参与人数 2财富 +12 收起 理由
弹指 + 7 深入讨论
裴清华 + 5 深入讨论
言之有理VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
目前国内双氧水脱硫双氧水加入有2种工艺,1是采用计量泵直接加27.5%双氧水至脱硫塔内或管道内,2是将双氧水加水稀释至8.5%以下,加入脱硫塔。
发表于 2017-10-8 06:47:21
参与人数 2财富 +20 收起 理由
弹指 + 10 深入讨论
裴清华 + 10 同意你的观点
beiyueVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高一  |  头衔:  【83年入行者】
请问双氧水脱硫塔,上塔循环稀酸中的双氧水含量是控制在多少啊?
发表于 2018-2-10 16:33:18
0.5~1.5%之间。。。  详情 回复 发表于 2018-2-10 16:56
弹指 + 5 积极参与
裴清华 + 5 积极参与
0.5~1.5%之间。。。
发表于 2018-2-10 16:56:45
弹指 + 10 热心助人
zd520525VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
小金 发表于 2017-10-7 14:12
双氧水使用最好是能够进行稀释,一般我们使用稀释到14%左右,这样在加入脱硫塔后形成的酸雾会减少,双氧水 ...
发表于 2018-3-5 13:02:41
双氧水是一种强氧化剂,反应速度快,这应该是化学反应生成的亚微米酸雾  发表于 2018-3-18 18:04
mkp369 + 5 积极参与
HYYN508 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
请问离塔的吸收中双氧水浓度有多大?
发表于 2018-3-10 08:00:16
寒月之光VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
言之有理 发表于 2017-10-8 06:47
目前国内双氧水脱硫双氧水加入有2种工艺,1是采用计量泵直接加27.5%双氧水至脱硫塔内或管道内,2是将双氧水 ...
我们这把27.5%的双氧水加到脱硫塔内,再加入水稀释,不知道脱硫塔里面的酸浓。根据尾气二氧化硫含量来加双氧水。有时控制不好塔内双氧水起沫,影响脱硫塔进口压力。怎么消除这样的问题。
发表于 2019-4-21 12:47:48
cookyeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
寒月之光 发表于 2019-4-21 12:47
我们这把27.5%的双氧水加到脱硫塔内,再加入水稀释,不知道脱硫塔里面的酸浓。根据尾气二氧化硫含量来加 ...
脱硫塔里面的酸浓--一般控制在20~30%之间,酸浓太高,会影响双氧水的脱硫效率。
发表于 2021-12-11 17:17:22
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.245430 second(s), 97 queries , Redis On.
