[求助] 机械密封到底先紧那个螺丝
5.2K |31
wudalang123654VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
大家说的都很对,先禁锢1.确认静环和动环的接触比压相同了,再次紧固2.使动环轴套紧固在轴上
发表于 2017-8-16 22:19:37
442159460 + 5 积极参与
zhxf2002VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
紧固1和2之前,锁片一定是没有解开的,那么机锋的动静组件是通过锁片连接成一个整体的
假设先紧固了2,那么轴和轴套进一步连接成了整体,此时再紧固1,只会有两种情况:
1、小石墨压盖以外的轴套会被拉向小压盖,进而拉弯锁片,预设的压缩量改变(至少有一侧变大)
2、小石墨压盖被拉向轴套,顶死的顶丝2会拉伤轴颈,轴套和轴的传动会出现问题
所以先紧哪个很清楚了
至于小压盖该不该完全贴死轴套这个看你实际轴肩(轴套肩)陷于轴套的深度来看,陷入深度很浅的话,压盖不压到底也能达到很大的预紧力,如果陷入深度深的话,压到和轴套完全没有缝隙也是正常的。
发表于 2017-8-16 22:29:33
蓝天 + 5 积极参与
冀海波VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
先紧螺丝1,因为1是用来夹紧轴套和轴之间的柔性石墨垫的,最后紧螺丝2,作用是连接轴套和泵轴一起旋转
发表于 2017-8-17 13:38:59
442159460 + 5 积极参与
我和导演睡VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
wangxiaoo9 发表于 2017-8-13 15:25
我认为先紧2,将动环固定压盘固定到轴上,然后调节1
别误导新人,肯定是先1后2,只有了解他们的作用很轻易的就分清了啊,
发表于 2017-8-17 16:00:56
thao1231VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
1,先將定位用的偏心卡片卡入軸封定位槽內。將偏心卡片的定位螺栓鎖緊。以供軸封壓縮量定位。
2,鎖緊軸抱緊螺栓1,鎖至規定扭力。
3,鎖緊軸封定位螺栓2
4,鬆開偏心卡片的定位螺栓,將偏心卡片退出軸封定位槽內,並在傍邊鎖緊,防止運轉時與軸封相撞 摩擦
发表于 2017-8-17 16:13:23
qiuqiu0810 + 5 热心助人
北雁南飞30VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
1应该是压紧轴套密封,2是轴套锁紧,应该是先紧1.
发表于 2017-8-17 16:41:38
qiuqiu0810 + 3 积极参与
发表于 2017-8-17 16:41:48
tuan2ch6VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
紧固1起到密封作用,紧固2是固定作用。应该先紧固1.如果先紧固2,那么紧固1的时候会使密封压缩量产生变化。
发表于 2017-8-18 14:55:09
qiuqiu0810 + 3 积极参与
紧1起到密封作用,紧2起固定作用。应该先紧1然后紧2。如果先紧2,那么紧1的时候有拉动作用会使密封压缩量产生变化。
发表于 2017-8-18 15:06:15
qiuqiu0810 + 3 积极参与
panjisonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
先1后2
发表于 2017-8-18 15:48:43
老光VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP泰国–曼谷GPRS/3G网络
运行开始前:先1螺栓,在2螺栓
发表于 2017-8-18 17:12:24
先把1:对角均匀拧到位,作用是压紧机封封轴向的石黑环成四氟环;然后再紧2,作用是将机封动环抱紧泵轴,使动环与泵轴一起转动!最后松开压缩量定位片!
发表于 2017-8-18 21:56:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080864 second(s), 72 queries , Redis On.
