[求助] 机械密封到底先紧那个螺丝
5.2K |31
273655466VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP巴西
是先紧1那个螺丝还是先紧2那个螺丝?先紧1和先紧2有区别吗?有什么影响?
发表于 2017-8-12 15:17:32
参与人数 2财富 +15 收起 理由
wawaxinxintaozi + 5 发起议题
B0SS + 10 发起有意义议题
当前内容由会员用户名 273655466 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
先紧着1螺栓
发表于 2017-8-12 16:19:32
wawaxinxintaozi + 3 积极参与
Samuel2017VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
这个是波纹管密封吗?这个1顶丝是不是用来固定动环的?就跟丹东的DBM,DTM一样。如果是用来固定动环的,那就不用管1顶丝。
发表于 2017-8-12 17:26:44
图片中的螺钉1不是顶丝! 这个是高温金属波纹管机械密封,轴套与轴的密封用的是柔性石墨,通过拧紧螺钉1压紧收缩柔性石墨,将轴与轴套密封!  详情 回复 发表于 2017-8-14 11:22
jh_maofVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
先紧一,把卡箍定位在轴上,在用二将卡箍与轴定位。
发表于 2017-8-12 18:14:13
海川大学一年  |  头衔:  【学无止境】
集装密封压缩量固定 1是固定动环的 换动环之后把1拧紧就行了 然后锁片锁上 把密封怼轴上之后带紧2 然后松锁片
发表于 2017-8-12 19:34:51
九斗一簸_IMCDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
机械密封装在轴上,到位后 ,应当先紧固1号螺栓。因为1号螺栓是紧固机封上的密封环的;接下来再紧固2号螺栓。2号螺栓是紧固机封转动环与轴一起转动的。
发表于 2017-8-13 08:58:32
shxhjyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
应该不是先紧哪个后紧哪个的问题,你看看有没有相关的图纸,感觉1是用来在机械密封运输安装时定位动环的位置的,主要用来锁紧偏心垫片,运行过程中1应该是拆掉的。
发表于 2017-8-13 09:13:33
苍海两声笑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
shxhjy 发表于 2017-8-13 09:13
应该不是先紧哪个后紧哪个的问题,你看看有没有相关的图纸,感觉1是用来在机械密封运输安装时定位动环的位 ...
1看起来不是锁紧偏心垫片的吧?就是固定动环的吧。拆装机封前偏心垫片扭向机封轴套沟槽,再把穿过偏心垫片的螺栓拧紧。
发表于 2017-8-13 12:38:49
wawaxinxintaozi + 3 深入讨论
发表于 2017-8-13 12:38:44
442159460 + 5 积极参与
jiping86VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
先紧一的螺栓,一的螺栓是轴套与动环连接螺栓,二的螺栓是轴套与轴的固定螺栓,这个机封是带锁片的所以机封压缩量是定死的
发表于 2017-8-13 13:06:17
wangxiaoo9VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我认为先紧2,将动环固定压盘固定到轴上,然后调节1
发表于 2017-8-13 15:25:20
别误导新人,肯定是先1后2,只有了解他们的作用很轻易的就分清了啊,  详情 回复 发表于 2017-8-17 16:00
机械密封_CFVRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
高温金属波纹管集装式机械密封。装泵时应该先锁紧四个连泵的螺栓,然后锁紧1,再锁紧2,最后旋开定位块并锁紧!
发表于 2017-8-14 11:15:50
Samuel2017 发表于 2017-8-12 17:26
这个是波纹管密封吗?这个1顶丝是不是用来固定动环的?就跟丹东的DBM,DTM一样。如果是用来固定动环的,那 ...
图片中的螺钉1不是顶丝!
发表于 2017-8-14 11:22:03
1070273960VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
先紧1,是把轴密封压板压紧柔性石墨轴密封的,    再紧2,为了固定压板使得轴密封稳定,不松动。 最好,把偏心板旋转脱离卡槽后再固定,这时候密封端面才正式工作。
发表于 2017-8-14 12:59:32
刚看了下你的头像,你应该是做机封的啊   这个问题是为了考我们吗  那要开始改卷了
发表于 2017-8-14 13:02:48
机械密封_CFVR 发表于 2017-8-14 11:22
图片中的螺钉1不是顶丝!
这个是高温金属波纹管机械密封,轴套与轴的密封用的是柔性石墨,通过拧紧螺钉1 ...
说顶丝说x i惯了。这个六角头螺栓应该是机封厂家给紧好,现场装的时候就不用管它了。这个东西理论上应该是拿扭矩扳手,每个螺栓的力度一致,这样才能保证动环的轴的垂直度。一般大差不差就行了。
发表于 2017-8-14 16:45:40
螺钉1不是完全锁紧,完全锁紧的话,机封在轴上都套不进去,是预紧,带上就行,装泵上后再锁紧!  详情 回复 发表于 2017-8-15 08:50
wangliliangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我们遇到过这个机封,先紧1,后紧2,1下面是一道石墨密封,我们第一次的时候不知道,没有紧1,机封上去直接漏了
发表于 2017-8-14 19:52:37
Samuel2017 发表于 2017-8-14 16:45
说顶丝说x i惯了。这个六角头螺栓应该是机封厂家给紧好,现场装的时候就不用管它了。这个东西理论上应该是 ...
发表于 2017-8-15 08:50:48
12楼以上的回复就不用看了。
发表于 2017-8-15 14:50:42
dufengjie_2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
首先先固定调好1,在紧固2将动环和轴固定
发表于 2017-8-16 21:28:27
442159460 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.191138 second(s), 92 queries , Redis On.
