[讨论] 防爆区域普通热电阻可行吗
9.5K |42
跳转到指定楼层
ksgtVIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP江苏省
简介--请问下各位有疑问,我在现场防爆区发现有普通防水接线盒热电阻/偶存在,直接进DCS RTD卡,这样合乎规范吗,是否必须选用隔爆热电阻/偶,需要整改吗?有规范或者标准请大家提供下,谢谢。-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2017-8-5 15:07:08
上一篇:关于SIS组态下装预案
下一篇:KM1550等氢气分析仪是德国HLPLANAR的纯进口品牌么?
参与人数 2财富 +5 海川分 +1 收起 理由
炼油厂操作工 + 5 鼓励新会员发言
学海游子 + 1 推荐为优质帖
当前内容由会员用户名 ksgt 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IPInvalid
简介--应选用隔爆型的。-登录查看全文
发表于 2017-8-5 15:33:42
成套厂家回复我说电阻又不会爆,有相关标准规范吗? 谢谢!  详情 回复 发表于 2017-8-5 15:36
参与人数 1财富 +1 收起 理由
ksgt + 1 积极参与
ksgt楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--jujiangliu 发表于 2017-8-5 15:33 应选用隔爆型的。 成套厂家回复我说电阻又不会爆,有相关标准规范吗? 谢谢!-登录查看全文
发表于 2017-8-5 15:36:46
tiandiyixianVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--需要用防爆的,主要是指接线的地方。-登录查看全文
发表于 2017-8-5 15:37:32
参与人数 1财富 +1 收起 理由
ksgt + 1 积极参与
简介--tiandiyixian 发表于 2017-8-5 15:37 需要用防爆的,主要是指接线的地方。 成套厂家回复我说电阻又不会爆,有相关标准规范吗? 谢谢!-登录查看全文
发表于 2017-8-5 15:41:31
LHP2016VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--热电偶、热电阻一般都是免认证的本安测量原件,但如果是本安区的热电偶、热电阻,一定要经过P+F安全栅后才能进入DCS系统。-登录查看全文
发表于 2017-8-5 16:15:15
简介--1111111 发表于 2017-8-5 15:54 热电偶,估计也是免认证的挖~~~ 请问有规范吗 在防爆区域2区是否可行-登录查看全文
发表于 2017-8-5 16:18:39
简介--LHP2016 发表于 2017-8-5 16:15 热电偶、热电阻一般都是免认证的本安测量原件,但如果是本安区的热电偶、热电阻,一定要经过P+F安全栅后才 ... 请问有规范吗 在防爆区域2区是否可行 ...-登录查看全文
发表于 2017-8-5 16:18:55
简介--可以,本来热电阻/热电偶信号都是毫伏级的,没问题。-登录查看全文
发表于 2017-8-5 16:58:35
简介--不可以,用防爆的,主要是指接线的地方。-登录查看全文
发表于 2017-8-5 17:43:58
有么有标准参考啊 有回复说本安的 本安就不需要隔爆接线盒了吧?  详情 回复 发表于 2017-8-5 20:29
简介--1111111 发表于 2017-8-5 17:19 从传感器本身的感测电路上分析, 很多传感器,都属于免认证本安元件, 比如硅压阻传感器。 有回复说接线盒需要隔爆的? 搞不清楚了 本安不需要隔爆接线盒了吧 ...-登录查看全文
发表于 2017-8-5 20:28:26
简介--zdl1966 发表于 2017-8-5 17:43 不可以,用防爆的,主要是指接线的地方。 有么有标准参考啊 有回复说本安的 本安就不需要隔爆接线盒了吧?-登录查看全文
发表于 2017-8-5 20:29:45
根据国家标准GB 3836—83,我国的防爆电气设备其防爆结构形式有8种,列举如下。    结构形式 标志 结构形式 标志   隔爆型 d 充油型 o   详情 回复 发表于 2017-8-5 20:39
简介--ksgt 发表于 2017-8-5 20:29 有么有标准参考啊 有回复说本安的 本安就不需要隔爆接线盒了吧? 根据国家标准GB 3836—83,我国的防爆电气设备其防爆结构形式有8种,列举如下。    结构形式  ...-登录查看全文
发表于 2017-8-5 20:39:52
谢谢 那是不是电阻本身是本安,就不需要隔爆接线盒了,普通防水接线盒就可以了吧?  详情 回复 发表于 2017-8-5 20:49
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
学海游子 + 1 深入讨论
简介--zdl1966 发表于 2017-8-5 20:39 根据国家标准GB 3836—83,我国的防爆电气设备其防爆结构形式有8种,列举如下。   &#160 ... 谢谢 那是不是电阻本身是本安,就不需要隔爆接线盒了,普通防水接线盒就 ...-登录查看全文
发表于 2017-8-5 20:49:27
简介--1111111 发表于 2017-8-5 22:47 是的,本安不需要隔爆接线盒 好的谢谢了,对了,我们化工装置设计院设计的热电阻都是隔爆接线盒,让我比较迷糊和混淆-登录查看全文
发表于 2017-8-6 08:39:57
简介--这个不可以吧-登录查看全文
发表于 2017-8-6 14:02:57
简介--1111111 发表于 2017-8-6 14:18 哥是说呀, 连接热电阻的DCS卡件, 要是没取过本安证呢, 明白了 谢谢 有认证的 可能设计院也胆小吧 选大不选小-登录查看全文
发表于 2017-8-6 15:46:59
简介--HP0377 发表于 2017-8-6 14:02 这个不可以吧 我要整改,设备厂商让我拿出规范,所以来请教了-登录查看全文
发表于 2017-8-6 15:47:46
新昌小徐VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--dcs系统的热电偶或热电阻卡件如果没有本安认证,故障的时候输出很大的电流,那采用不防爆的接线盒,就有可能点爆接线盒内的可燃混合气。防水是密封上来说,但它没有强度,可能会破裂而点爆环境内的可燃混合气体。 ...-登录查看全文
发表于 2017-8-6 16:35:54
那如果DCS有认证,是否现场就可以不用防爆的接线盒?  详情 回复 发表于 2017-8-6 16:45
简介--新昌小徐 发表于 2017-8-6 16:35 dcs系统的热电偶或热电阻卡件如果没有本安认证,故障的时候输出很大的电流,那采用不防爆的接线盒,就有可 ... 那如果DCS有认证,是否现场就可以不用防爆的接线盒? ...-登录查看全文
发表于 2017-8-6 16:45:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.200411 second(s), 135 queries , Redis On. | 网站统计 |
