[讨论] 防爆区域普通热电阻可行吗
9.5K |42
新昌小徐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
ksgt 发表于 2017-8-6 16:45
那如果DCS有认证,是否现场就可以不用防爆的接线盒?
那是当然了。
发表于 2017-8-6 16:46:18
ksgt楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
谢谢,知道相关的国标和规范文件吗?
发表于 2017-8-6 17:36:06
cubelVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
主要看接线盒,热电阻自身就是个电阻,0℃100欧姆的阻值,加上12V电压,电流也挺大的,跟卡件怎么连接要看,接线盒、卡件的防爆证翻出来看看。
有时候为了安全,宁缺毋滥,装不明白,让他们改了,差不了几个钱。
我倒是有个疑问,是温变舒服还是卡件舒服,从用户的角度来看。
发表于 2017-8-8 07:03:14
这个还是要看你们的现场防爆要求。如果现场要求是本安防爆,那现场热电阻普通的即可,不过需要在中控室有温变安全栅。如果现场要求是隔爆,那现场必须要是隔爆型热电阻的
发表于 2017-8-8 08:30:09
lcd910323 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
这里补充一下,虽然热电阻本身不需要本质安全认证,除了需要配备本质安全的关联设备外,还需要符合3836.15的对于布线的要求。
比如对于中间接头的要求和阻燃要求。
发表于 2017-8-9 13:00:54
lsvVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
隔爆热电阻是有规范的,GB 26786-2011 工业热电偶和热电阻隔爆技术条件
发表于 2017-8-9 14:09:36
GB 26786-2011 工业热电偶和热电阻隔爆技术条件.pdf
514 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
chb1534VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
本安是个系统,不是说热电阻是免认证的本安产品就可以随便用,还需要看跟其相联接的设备,如果设备为非本安型,则应配置本安关联设备(安全栅),或者采用防爆的热电阻(接线处防爆处理)。
发表于 2017-8-10 10:56:38
争论这个有意思吗?隔爆就按隔爆做,本安就按本安做,有啥可讨论的。你合同怎么签的就按要求提供。
发表于 2017-8-10 16:23:01
brownmeterVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
,还是你讲话一步到位!
发表于 2017-8-12 10:57:47
1111111 发表于 2017-8-12 18:53
”有个疑问,是温变舒服还是卡件舒服,从用户的角度来看“
那热电偶加温变,就是为了省补偿导线外加抗干扰?
发表于 2017-8-12 20:16:02
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.108963 second(s), 94 queries , Redis On. | 网站统计 |
