[讨论] 动设备技术版】每日一题20170803 机械维修素质强化
2.5K |10
即日起,为加强海友交流,特在动设备技术版开设【每日一题】活动,希望大家积极参与,共同进步、共同提高!!!
奖励:只要回答,人人有分。
此题两天有效,超过两天不予评分。
题目:每个人心中都有一把衡量的尺子,怎么才算完美的维修?可以列举实例。(本帖无固定答案,字数不下于30字)   请结合自己的理解回答    言之有理,就有10分的财富奖励,回答满意者15分。
活动推广:
石化区---节能新想法之“脑洞大开”活动(第二期活动火爆进行中)
http://bbs.hcbbs.com/thread-1666758-1-1.html
(出处: 海川化工论坛网)
2017年煤化工之“我的技术改造”
http://bbs.hcbbs.com/thread-1786290-1-1.html
(出处: 海川化工论坛网)
发表于 2017-8-3 15:18:54
参与人数 2财富 +15 魅力值 +1 收起 理由
B0SS + 10 + 1 再接再厉
qiuqiu0810 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 YORK工业冷冻 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
要维修好设备,必须熟悉设备的结构和原理已经工艺流程,准确判断故障原因......
发表于 2017-8-3 15:23:43
YORK工业冷冻 + 5 积极参与
qy869221832VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
满足工艺要求,解决设备出现的问题,查出损坏的原因并解决。检查其他部件的情况,做好记录,预计更换或检修时间
发表于 2017-8-3 15:46:09
qiuqiu0810 + 5 深入讨论
熟悉设备的结构和原理是前提,日常的检查、维护是工作的重点,尽可能的减少设备的维修才是完美的维修。
发表于 2017-8-3 16:35:50
YORK工业冷冻 + 8 积极参与
首先,做好检修准备。包过人员,方案,施工材料,安全措施,人员培训等各方面。第二,检修要实行严格的作业票制度,各种作业票要严格按照要求办理和实行责任人确认制度。第三。检修过程应严格按照规程进行,有意外情况时必须停止,待消除意外情况时再次开始施工。第四:最重要的是施工过程中没有人员安全事故发生。第五:检修完成后应做到现场人走料清,恢复现场原状。第六。设备重新开车后能满足使用要求,并能保证长周期运行。
发表于 2017-8-3 16:36:00
YORK工业冷冻 + 10 同意你的观点
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
好的。学习了。
发表于 2017-8-3 16:44:24
YORK工业冷冻 + 2 积极参与
九斗一簸_IMCDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
第一,要有责任心。机泵维修事关工艺生产的安全稳定,长周期运行,不允许出现马虎大意的事情发生。第二,要有良好的职业道德。设备检维修的过程,是一个复杂的过程,往往需要数名人员,数个工种进行协作才能保质保量的完成检修任务。第三,要有专业化的技能。技能的提高,往往是通过规范化,制度化,精细化的管理,结合自己个人钻研,拼搏,耐心,细致的工作作风而来。
发表于 2017-8-3 18:13:41
参与人数 1财富 +11 收起 理由
YORK工业冷冻 + 11 同意你的观点
充分利用废物,在维修中总结经验,查明原因,避免再次发生类似事件。
发表于 2017-8-4 22:26:33
shxhjyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
设备检修其实就像医生给病人看病做解剖手术,做手术当然各个手术工具要干干净净的,最后伤口缝合也要把各个部分清理的干干净净的,检修其实也就是装和配的关系,把各个零部件要完美无缺的装起还,还要把各个间隙配合好,这样下来,检修完的设备就基本上就能保证检修的质量。
发表于 2017-8-5 10:26:15
YORK工业冷冻 + 10 比喻很棒
有烟不寂寞 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
故障找出问题根源,在修复设备硬件故障的同时,将出现问题的隐患解决掉。
发表于 2017-8-5 13:42:00
YORK工业冷冻 + 5 积极参与
676509324VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
1.对维修故障作出准确的分析判断,2.根据分析备齐所需配件和维修所用工具,3.开具各类安全票证,根据设备维修参数进行拆检维修并对维修后参数进行详细准确的记录,4.检修完成做到工完料净场地清交付生产,5.根据维修结果作出故障分析
发表于 2017-8-7 10:10:14
YORK工业冷冻 + 10 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.057225 second(s), 52 queries , Redis On.
