[求助] 轻柴油十六烷值与其化学组成的关系
3.1K |0
lx_drqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
十六烷值是衡量燃料在压燃式发动机中发火性能的指标。十六烷值高,表明该燃料在柴油机中发火性能好,滞燃期短,燃烧均匀且完全,发动机工作平稳。十六烷值低则表明燃料发火困难,滞燃期长,发动机工作状态粗暴。但十六烷值过高,也将会由于局部不完全燃烧,而产生少量黑色排烟。不同转速的柴油机对柴油的十六烷值有不同的要求。高速柴油机的燃料其十六烷值应在4060,一般使用4045的燃料;中速柴油机可使用具有3035的燃料;对于低速柴油机,即使用十六烷值低于25的燃料,其燃烧也不会发生特殊的困难。
和汽油的辛烷值相似,柴油的十六烷值也是在标准的试验用单缸柴油机中测定的。所用的标准燃料是正十六烷和α-甲基萘(或七甲基壬烷)。正十六烷具有很短的发火延迟期,自燃性能很好,因而规定其十六烷值100。而α-甲基萘的发火延迟期很长,自燃性能很差,规定其十六烷值0(七甲基壬烷的十六烷值15)。将这两种化合物按不同比例掺合,即可配成各种十六烷值不同的标准燃料。把所测燃料与标准燃料进行对比,与其发火性能相同的标准燃料的十六烷值即为所测燃料的十六烷值
柴油的十六烷值化学组成的关系:
1   烷烃  正构烷烃的十六烷值最高,并且,相对分子质量越大,十六烷值越高。碳数相同的异构烷烃的十六烷值比正构烷烃的低。相对分子质量相同的异构烷烃,其十六烷值支链数的增加而降低。然而,单取代基和许多二取代基异构烷烃的十六烷值40~70之间,也具有较好的自燃性。
2   烯烃  正构烯烃有相当高的十六烷值,但稍低于相应的正构烷烃。支链的影响与烷烃相似。3   环烷烃   环烷烃的十六烷值低于碳数相同的正构烷烃和正构烯烃,有侧链的环烷烃的十六烷值比无侧链的环烷烃的更低。
4  芳香烃  无侧链或短侧链的芳香烃的十六烷值最低,且环数越多,十六烷值越低。带有较长侧链链长的芳香烃的十六烷值相对较高,而且随侧链链长的增长其十六烷值增高。碳数相同的直链烷基芳烃比有支链的烷基芳烃的十六烷值高。
发表于 2017-8-3 11:42:51
当前内容由会员用户名 lx_drq 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.070884 second(s), 43 queries , Redis On. | 网站统计 |
