[求助] 求助,:搅拌器浆叶固定不住总掉,
3.5K |26
ywd554777869楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
jh_maof 发表于 2017-7-31 21:14
楼主发的照片,桨叶上是有键槽的。可以在键上转孔,桨叶上用顶丝顶住键槽孔就可以了
桨叶也钻孔吗
发表于 2017-8-3 16:29:05
xlz3967740VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
建议检查一下两半夹紧环与轴的接触精度,提高压紧力,还要看两者的硬度,硬度低的不易保持压紧力,一般搅拌下部的夹紧螺栓,受物料作用易松,建议把紧后进行点焊防松。实在不行重新设计夹紧机构,例如在轴上加工环槽。
发表于 2017-8-3 18:44:56
领导不同意焊死,轴也不让加工  详情 回复 发表于 2017-8-4 08:01
442159460 + 10 积极参与
xlz3967740 发表于 2017-8-3 18:44
建议检查一下两半夹紧环与轴的接触精度,提高压紧力,还要看两者的硬度,硬度低的不易保持压紧力,一般搅拌 ...
领导不同意焊死,轴也不让加工
发表于 2017-8-4 08:01:24
领导这么厉害,让他出主意。我也跟着学学  详情 回复 发表于 2017-8-4 16:36
ywd554777869 发表于 2017-8-4 08:01
领导不同意焊死,轴也不让加工
领导这么厉害,让他出主意。我也跟着学学
发表于 2017-8-4 16:36:59
我说的是螺栓点焊防松
发表于 2017-8-5 17:16:16
shxhjyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
夹紧力不够,可以试着将对夹块的中分面磨掉0.1-0.2mm,另外更换强度高的螺栓,装的时候把各个面都清理干净,用砂纸好好地打磨。
发表于 2017-8-6 10:26:54
蓝天 + 5 积极参与
木月VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川小学3年  |  头衔:  【电解铜从业者】
涂一点乐泰的圆柱体固持胶怎么样?如果不是用于高温的话,估计可以
发表于 2017-8-7 16:16:59
蓝天 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.062697 second(s), 47 queries , Redis On.
