[求助] 求助,:搅拌器浆叶固定不住总掉,
3.5K |26
ywd554777869VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP吉林省
这个搅拌器的浆叶总掉,里面没有槽和销子,基本上就是靠外面螺栓硬紧住的。现在浆叶总掉,大家帮帮忙看看有没有什么办法,轴不能加工,
发表于 2017-7-30 08:15:39
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 ywd554777869 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ywd554777869楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
B0SS + 3 积极参与
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
这个搅拌设计的有问题,靠螺栓是夹不住的,这样吧,你把图发过来我给你个方案
发表于 2017-7-30 08:21:44
B0SS + 3 热心助人
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
出口是有螺纹,这个是机械工程师设计的吗,出口短管和法兰怎么没有设计,简直是个奇葩,今年的奇葩设计马上要开始了,这个是个好素材。
发表于 2017-7-30 08:24:16
我倒是绝地问题不大,如果有固体物料很容易存到短节+阀门阀芯之前这一段有两三升料,溶解不好有的物料还容易堵,我们这里后来也采用这种形式的釜底阀。  详情 回复 发表于 2017-7-31 08:46
B0SS + 4 深入讨论
浆叶里面是这样的,直接对夹的
发表于 2017-7-30 08:45:04
B0SS + 3 积极参与
xinht1 发表于 2017-7-30 08:24
出口是有螺纹,这个是机械工程师设计的吗,出口短管和法兰怎么没有设计,简直是个奇葩,今年的奇葩设计马上 ...
这个是意大利的
发表于 2017-7-30 08:48:56
B0SS + 3 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
在搅拌与轴的固定处(我们称为二哈护),打孔,采用长螺栓穿过轴固定。
发表于 2017-7-30 09:17:44
B0SS + 4 热心助人
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
ywd554777869 发表于 2017-7-30 08:48
这个是意大利的
意大利的怎么了,照样是奇葩设计
发表于 2017-7-30 12:20:02
B0SS + 3 同意你的观点
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
ywd554777869 发表于 2017-7-30 08:45
浆叶里面是这样的,直接对夹的
对夹里边有没有定位的和键啊?
发表于 2017-7-30 12:21:08
B0SS + 3 积极参与
hg_winVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不想伤轴的话,可以在轴端加一个楔形抱轴器,靠轴向螺栓紧固。
应该比较简单,看看底部轴空间够不够。
发表于 2017-7-30 14:45:10
楔形抱轴器是什么样子啊?怎么网上搜不到  详情 回复 发表于 2017-8-3 16:21
B0SS + 3 热心助人
九斗一簸_IMCDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
我看到这个应该是有键和键槽的。是否是键和键槽的配合出现了问题?
发表于 2017-7-30 18:00:33
键和键槽是指上直下的 ,限制左右的 不限制上下啊  详情 回复 发表于 2017-8-3 16:22
B0SS + 3 热心助人
那个小槽特别浅卡不住,
发表于 2017-7-30 19:27:58
我们也是老是出现这个问题,后来确定搅拌轴/搅拌桨材质没问题,直接焊死在上边,加上变频启动,3年了未出任何问题
发表于 2017-7-30 21:29:43
B0SS + 3 积极参与
钻孔,加插销。一招搞定。
发表于 2017-7-31 08:27:14
B0SS + 4 热心助人
生涯现役VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
发表于 2017-7-31 08:46:32
B0SS + 4 热心助人
这种情况下,可以考虑改造键槽或者焊接。
发表于 2017-7-31 18:12:12
B0SS + 3 积极参与
jh_maofVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
楼主发的照片,桨叶上是有键槽的。可以在键上转孔,桨叶上用顶丝顶住键槽孔就可以了
发表于 2017-7-31 21:14:48
桨叶也钻孔吗  详情 回复 发表于 2017-8-3 16:29
B0SS + 3 热心助人
求大家出招啊
发表于 2017-8-2 10:03:24
应该比较简单,看看底部轴空间够不够。
楔形抱轴器是什么样子啊?怎么网上搜不到
发表于 2017-8-3 16:21:44
442159460 + 5 积极参与
发表于 2017-8-3 16:22:18
442159460 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.102926 second(s), 93 queries , Redis On.
