粘结剂沥青
1.3K |0
跳转到指定楼层
SDSX1988VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP山东省
简介--   (1)中温沥青直接作为粘结剂具有一定的局限性。 中温沥青或软沥青经改质处理后,可以得到各种性能不同的粘结剂沥青。不同的炭材料对粘结剂要求不同(如:铝用炭素,石墨电极,电碳材料等), 沥青的改质主要是对软化点、QI、TI、结焦值、粘度等指标进行调整,使其满足各种不同用途的要求。       (2)改质沥青(粘结剂沥青)生产工艺:      沥青改质有很多方法,工业化生产普遍采用热聚合法。      釜式改质工艺:我国1984年开始研制并工业化生产,对我国煤沥青加工利用起到了推动作用。但是这种工艺存在一定不足,运行周期短、占地面积大、能耗高等。     管式炉沥青改质工艺:2010年引进法国技术并得到发展。这种工艺具有工艺简单、加工能力的(单套装置可以与20万吨/年煤焦油加工相匹配)、投资少、占地面积小、节能50%。     沥青成型采用水下成型工艺,环保效果明显。固体沥青成条状,水分含量低。 ...-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2017-7-29 08:14:34
上一篇:球状沥青
下一篇:细渣堆密度
wlq1970 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 SDSX1988 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.049945 second(s), 45 queries , Redis On. | 网站统计 |
