[消防] 石油化工企业夏季防洪、防汛、防雷击安全措施
2.7K |1
夏季是高温、雷电、暴雨、台风等自然灾害多发季节,也是石油化工企业事故多发季节,做好防洪、防汛、防台风、防雷等安全措施是夏季安全生产工作的重点。
登录/注册后可看大图
防汛防台风
通畅的排水设施是防止洪涝发生的重要途径,石化企业要做到小雨无积水,大雨能排走,特大洪水有预案,遇到特大洪水时,能根据预案有条不紊地安排生产或紧急停车。在雨季要做好以下工作
定期检查疏通厂区及装置区的下水系统、雨水排放系统、泄洪排涝设施、涵洞、排水口等,对于不通畅的要进行清理,达到沟见底的标准,并配齐、盖好地沟盖板,护栏要完好坚固。
2
风暴潮易发地区的海堤、防汛墙、闸坝、防汛门、码头设施、排水泵站、高压电线等要进行检查,必要时进行加固。
3
设备管线等保温层的保温皮要紧固无开裂,各类警示牌要稳固。
4
地下式和半地下式设施、生产要害部位、关键设备、供水、供电工程及各种物资储库门窗要进行加高或加固。
5
采取防止雨水进入污水处理系统的措施,及时处理厂区及装置区内低洼处积水,确保污水排放泵及备用泵完好,避免环境污染事故发生。
6
正在施工的工地,做好防汛防台风检查,土建施工做好支护等措施,防止塌方。
7
对港口及配套设备、设施的防风、避风情况进行经常性的检查。
8
生产、使用、储存危险化学品的场所和仓库,在汛期或水灾发生时要注意防雨、防水、防潮。
9
配备必要的铁锨、编织袋、排水泵、防洪沙、通讯设备等应急工具和物品,要加强管理,责任到人,对抢险救灾物资储备和紧急报警系统的管理要进行经常性检查,根据需要及时补充必要的救灾物资。
10
认真组织防汛、防风抗灾抢险演x i,搞好宣传教育,使每个员工明确防汛、防风抗灾的重要意义和在防汛、防风抗灾工作中的责任和义务。
11
根据气象台发布的气象预报或预警,提前做好防汛准备,人员和物资要到位,必要时根据情况启动应急预案。
登录/注册后可看大图
加油站在暴雨洪水来临前后怎么办?1
加强对各加油站场地排水系统的检查、清理和疏通。对于罐区积水,排水不畅,有罐区水位观察井的加油站要配备抽水泵,及时进行抽排水。
2
加强与当地防汛指挥部门、水库管理部门的联系,密切关注气象预警信息和汛情。摸排本地区易受汛情和洪涝灾害影响的所辖加油站情况,做到心中有数。加大巡查和隐患排查力度,提前做好停业、停电、转移油品和设备的各项应急准备。提前将罐内油品进行转移,清罐倒空,并对油罐注满水后密闭,防止油罐起浮、损坏设备与拉断管线。
3
对无法及时转移油品的加油站要暂停营业。及时组织员工检查油罐卸油口、操作井、量油口以及管线法兰连接口,重点检查进出油口、量油口的密封状况,对量油口、进出油口采取填充密封外加密封包扎等稳妥可靠的方式,防止油罐进水。
4
对于地势特别低洼的加油站,除做好上述密封检查和包扎外,同时要拆除油罐呼吸管透气帽,并用盲板将呼吸管口密封,防止因油罐呼吸管被淹时,水从呼吸管口进入油罐造成油品溢出。
5
根据加油站受淹状况和水情变化,对加油站采取断电,拆除配电设备、发电设备、加油机主要部件、电脑主板等措施,同时,提前做好转移站内贵重设备和物品的工作,防止灾害损失扩大。
6
要对邻近江河湖泊、地势低洼,紧邻山体的加油站给予高度重视,向防汛抗洪的一线加油站、重点加油站及时提供应急物资保障,濒临江河湖泊的加油站要配备防汛抗洪用砂袋,做好对来水的堵防,延缓或阻止加油站进水,为抢险救援赢得时间。对紧邻山体的加油站罐区和站房,要随时对山体状况进行观察,发现险情要及时疏散员工。
7
加油站险情出现后,须安排人员24小时值班、监控,油罐区进出油口、量油口、操作井等处要加锁防控。加强夜间对设备的巡查和对水情的观察。在应急抢险时,要充分考虑和选择好人员疏散逃生线路和通道,确保加油站员工和抢险人员的人身安全。要向坚守一线抢险员工提供后勤保障,及时将生活用品、救生衣和雨具等发放到位。
8
洪水过后,要认真检查加油站周边农田、水沟、城镇排水管等有无油水存在情况,防止灾后环境污染等次生事故的发生。密切注意退水过程,预防加油站周边挡土墙、沟岸坍塌和山体滑坡带来伤害和损失,及时采取有效措施防止次生环境事故和其它事故。
10
部署恢复营业的准备工作。抓好对配电设备、油罐设备、信息设备、加油机、管线等设备的细致检查,制定防漏电、防跑冒油、防油品质量事故等措施。严格检查配电系统、发电机设备的完好情况,油罐及管线是否移位、变形,信息设备和监控设备是否受损,确保恢复营业发收油状态良好。对所有油罐水高进行测量,必要时对油罐排水,对罐内油品要通过加油枪抽取油样,进行油样目测,必要时,要通过检验油品质量合格达标后方能允许营业销售。
登录/注册后可看大图
雨季施工安全管理应做好哪些措施?1
加强雨季施工期间的安全值班制度,雨季施工前对职工进行雨季施工安全教育,克服麻痹思想。发现险情及时报告,组织好抢险工作。
2
加强雨季施工期间的现场安全施工检查力度,组织电工经常对现场内的各种配电箱、施工机械、电焊机等进行检查、维修。将施工隐患提前控制住。
3
现场安全员负责检查落实现场安全防护设施和机械防雨措施、防雷接地设施的贯彻实施情况,并做好检查记录。发现问题及时上报解决。
4
地下室通风井上口采取封闭防护措施,并做好防雨遮盖措施,避免出现雨天路滑,坠入通风井内。
5
施工用脚手架及行人道路采取防滑处理,检查铺设的脚手板牢固可靠性,增加防滑条。
6
施工班组要加强执行对施工人员的班前讲话制度,明确强调雨期施工的安全注意事项,提高施工人员的自我安全防范意识。
7
加强检查现场堆料场的防雨、防雷击、排水措施的执行落实情况。将现场制定的预防措施及交底要求,向下认真进行传达、落实,做到管理跟踪到位。
登录/注册后可看大图
如何预防雷电及电气事故
夏季是多雷雨季节,石化企业多次发生因雷击造成机电、动力、仪表、通讯、计量、电气控制等系统的损坏,造成设备故障、跳闸停运、误启动等事故,也常造成可燃气体放空管口因雷击着火事故,甚至直接导致了黄岛油库特大火灾事故的发生,夏季也是电气事故多发的季节,石化企业在防雷、防电气事故方面要重点做好以下工作。
每年雷雨季节到来之前,提前对所有设备、电气、仪表等防雷接地情况进行全面细致的摸底核查,全面检测一次防雷接地的冲击接地电阻值,确保电阻值不大于10欧姆,有问题及时整改,做到无一疏漏。
2
对关键的仪表回路加防雷器,主控制室仪表间的墙、房顶等做好防雨准备。
3
电气方面,对变压器、电缆、电缆接头、电动机(包括机身、轴承)、电气元件接触点等做好温度检测,防止超温;变配电室、开关站、接线盒、轴承等做好防雨防水工作,并做好雨后检查;变配电室、地下室、开关站等还要做好防小动物进入的措施。
4
储罐的阻火器、呼吸阀、透光孔、呼吸窗、安全阀、排空口、空气泡沫发生器等部位,是储罐防雷重点,如透光孔没有盖盖子,阻火器丝网腐蚀开孔,特别是空气泡沫发生器玻璃片受损等等,都易受到雷电打击,发生火灾,必须日常检查与定期检查相结合,及时整改存在问题。
5
经常检查接地线、跨接线等防雷设施,保证不松脱、不严重锈蚀;防雷接地线、跨接线在拆装检修管线、设备后,要及时恢复,确保工作正常。
6
内浮顶罐检查密封有无泄漏,避免泄漏出的油气在透气孔因雷击着火。
7
雷雨天气,易造成电气事故,导致装置晃电或停电,石化企业必须不断完善应急预案,并进行演练,确保发生停电事故时能够正确处理,将影响降至最低。
8
遇雷雨天气时,要做好自我防护措施,防止人体遭雷击。
9
夏季天气高温、潮湿、多雨,电器线路及设施绝缘性能降低,易发生漏电,非工作人员应远离带电设施,移动工具、手持式电动工具应一机一闸一保护,移动电气设备时要先断开电源。
发表于 2017-7-25 19:19:08
渝琴 + 10 资料文件共享
防雷、放电、防洪,榆林前两天被水淹了
发表于 2017-7-25 19:26:57
渝琴 + 4 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.096211 second(s), 55 queries , Redis On. | 网站统计 |
