[讨论] 汽提塔模型选取
2.8K |13
ivu800VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
我现在在做一个汽提塔,用的是低压蒸汽汽提。因为汽提压力低,蒸汽直接加入塔内,汽提塔底部没有再沸器。这样我的汽提塔就有两个物流进入。这个汽提塔选择哪个模型好啊?我是新手,说的不对的希望高人指点。
发表于 2017-7-20 16:26:18
littlekiss + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 ivu800 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zhxbkofkyoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
radfrac模型。
发表于 2017-7-21 13:11:35
请教一下,在RADFRAC 模型中,我底部是直接蒸汽加入的,该如何设置了?  详情 回复 发表于 2017-8-6 14:57
littlekiss + 2 热心助人
ivu800楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
发表于 2017-8-6 14:57:33
在进料板数这里设置,最下边这块板进料  详情 回复 发表于 2017-8-7 11:15
直接用radfrac就可以,由于塔釜直接进蒸汽,冷凝器/再沸器选择none。选择模块的外观只是参考,主要看模块里面的设置情况。
发表于 2017-8-6 20:44:22
wxch99219VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
用radfrac就可以,由于塔釜直接用蒸汽汽提,设置冷凝器/再沸器选择none。
发表于 2017-8-7 08:27:08
ivu800 + 3 好像不能两个都选NONE。
在进料板数这里设置,最下边这块板进料
发表于 2017-8-7 11:15:58
但是还是需要填写塔底的热负荷。冷凝器与再沸器好像是必须选一个。我这股物料是加入到塔内的,不知道该如何表示比较好。请指教。  详情 回复 发表于 2017-8-7 17:22
ivu800 + 5 积极参与
zhxbkofkyo 发表于 2017-8-7 11:15
在进料板数这里设置,最下边这块板进料
发表于 2017-8-7 17:22:20
不是必须要在冷凝器与再沸器选一个,可以都选none啊,不用填写塔底热负荷  详情 回复 发表于 2017-8-9 08:53
ivu800 发表于 2017-8-7 17:22
但是还是需要填写塔底的热负荷。冷凝器与再沸器好像是必须选一个。我这股物料是加入到塔内的,不知道该如 ...
发表于 2017-8-9 08:53:42
确实能行,谢谢。 我做的汽提流程已经收敛了,但我该如何进行优化了?  详情 回复 发表于 2017-8-9 17:45
确实能行,谢谢。
发表于 2017-8-9 17:45:49
确实能行,谢谢。
发表于 2017-8-9 17:45:43
做敏感性分析或者做最优设计都可以
发表于 2017-8-10 09:04:36
必须的孤独 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
优化的话,做蒸汽用量优化,理论板数优化,进料位置优化都可以啊
发表于 2017-8-14 20:42:25
三眼神怪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
能不能把这个文件发来看看
发表于 2018-7-21 23:16:12
用radfrac,蒸汽进最底板,物料进第一板,设置无冷凝器、无再沸器;物性根据体系选择。
发表于 2018-7-23 09:58:45
955559 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.291800 second(s), 97 queries , Redis On. | 网站统计 |
