[讨论] 齿轮泵经常卡死
3.9K |46
dnf200903VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
402122290楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川教授  |  头衔:  【海川热心参与者】
dnf200903 发表于 2017-7-19 09:53
嗯  我想知道现场拆开后实际是齿轮啮合卡  还是轴承润滑不好造成卡的原因    如果没有发现卡的痕迹  我们 ...
拆开来看了下,没有明显的卡痕,转动部分是轴套,有油没有损坏。一般拆开重新装配就好了。这种现象是停机才有,不停机一直开不会卡
发表于 2017-7-19 10:09:32
B0SS + 3 积极参与
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
dnf200903 发表于 2017-7-19 10:13
轴套啊     我一直以为是滚动轴承   轴套间隙这个还真不好调大 建议 最好别动 停机后 我认为轴套间隙内有 ...
介质就是油脂,温度变化对油脂有影响,但是温度没有降到冷凝点以下,析出应该润滑更好才是。不知道前后压差对泵的间隙是不是有影响
发表于 2017-7-19 10:22:31
B0SS + 3 积极参与
现在就是停机就换泵头,好在没有什么损坏的部件,只是麻烦一点而已
发表于 2017-7-19 10:25:22
B0SS + 3 积极参与
现在就是停机就换泵头,好在没有什么部件损坏,成本不高,麻烦一点而已。
发表于 2017-7-19 10:26:45
ht200709VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
根据现场情况进行适当改造可以解决泵因为抽空造成的干摩擦,卡死问题,还可以把设备里面的物料退干净。
发表于 2017-7-19 15:20:16
有什么比较好的方法可以提示下吗,谢谢了  详情 回复 发表于 2017-7-19 15:24
B0SS + 3 积极参与
有什么比较好的方法可以提示下吗,谢谢了
发表于 2017-7-19 15:24:44
请把现场蒸发器、过滤器、泵,及进出口管线简单描述一下它们的位置关系,过滤器清理时是如何操作的?
发表于 2017-7-19 15:33:05
过滤器在进脱轻相塔(塔A)之前,泵前没有过滤器。泵从塔A底把料往塔B的循环泵进口送  详情 回复 发表于 2017-7-19 15:49
B0SS + 3 积极参与
现在拆泵发现是轴套抱死了,原因是油脂结焦聚合生成其他物质,进入轴套间隙,温度降低后粘度很大导致轴套抱死。这个比较难处理了
发表于 2017-7-19 15:46:01
不知道加过滤器有效么,温度高的时候聚合物粘度没那么大,估计可以从过滤器筛孔穿过  详情 回复 发表于 2017-7-19 15:51
B0SS + 3 积极参与
发表于 2017-7-19 15:49:43
设置装置开停工油槽,开停工时不合格物料都排放,吹扫至开停工油槽,不要让泵抽空,泵正常工作时不会抽空,停工时抽口,问题出现在停工时,泵抽空,干摩擦,温度高,材料膨胀,卡死。  发表于 2017-7-19 16:19
设置装置开停工油槽,开停工时不合格物料都排放,吹扫至开停工油槽,不要让泵抽空,泵正常工作时不会抽空,停工时抽口,问题出现在停工时,泵抽空,干摩擦,温度高,材料膨胀,卡死。  发表于 2017-7-19 16:18
402122290 发表于 2017-7-19 15:46
现在拆泵发现是轴套抱死了,原因是油脂结焦聚合生成其他物质,进入轴套间隙,温度降低后粘度很大导致轴套抱 ...
发表于 2017-7-19 15:51:54
发表于 2017-7-19 15:51:44
枫叶VS宝儿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
楼主状况跟我工况一样,减压蒸馏,190度左右,润滑油,我们真空度比你们高,齿轮泵以前也是卡死,把泵开着,不要开太大,用管钳卡住慢慢盘车,一会就转起来了。后来我们扩建,给厂家建议把齿轮泵的石墨件做小一点,空间大一点,到现在运行2个月了,没一次卡死现象
发表于 2017-7-19 21:36:50
B0SS + 4 深入讨论
“石墨件做小一点,空间大一点”是什么意思?机械密封吗?
发表于 2017-7-19 21:43:48
lxn_663VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
物料结焦变成固体粘住轴套和轴,机械密封动静环之间也能粘住,我们我遇到过这种情况。第一,保证不要停泵,可以做成循环让泵一直保持运转。第二,如果一定要停泵,必须要把泵清洗干净,可以让泵循环打清洗液体,直到泵停下来后盘车容易为止。没有其他好的办法。
发表于 2017-7-20 09:04:00
温暖如初VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
齿轮泵不能有空运转,可以考虑更换成双螺杆泵试试
发表于 2017-7-23 15:53:13
jh_maofVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
让它不结焦不就可以了吗?
发表于 2017-7-26 17:28:54
zhxf2002VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我觉得真空齿轮泵为了增加真空的吸程,尺侧间隙会做的非常小,因此介质吸尽后齿轮副的热量就会集聚下来,进而导致齿轮膨胀卡死。
题主既然没法用液位判断是否停泵,是否可以通过低电流来判断是否停泵呢?更保险的话就设置联锁停泵。
当然卡死之后电流是要上升的,但刚开始抽空的时候电流是会下降的。
个人愚见。
发表于 2017-7-26 18:57:53
蓝天 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.116386 second(s), 126 queries , Redis On. | 网站统计 |
