燧石科技
[讨论] 齿轮泵经常卡死
3.8K |46
现有两个真空蒸馏塔A和B,塔A绝压1000Pa,塔B 200Pa,塔B底下有一个高真空齿轮泵作循环泵。 塔A底下也有一个高真空齿轮泵给循环泵供料,停机时塔A采空后,塔A下面的齿轮泵就会卡死,每次停机都这样。请高人指教,是什么原因造成的?如何解决
发表于 2017-7-18 20:38:41
B0SS + 5 发起议题
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
是否有杂质卡死。
发表于 2017-7-18 20:44:32
402122290楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川教授  |  头衔:  【海川热心参与者】
没有杂质,前面有过滤器
发表于 2017-7-18 20:45:34
泵前要设过虑器。
发表于 2017-7-18 21:52:25
ws1451411VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可以尝试提高过滤器的精度,有时候过滤器精度不够也会导致有东西进到齿轮泵
发表于 2017-7-18 22:45:16
B0SS + 3 积极参与
自欺欺_T11QkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
干运转了?
发表于 2017-7-18 22:52:11
我们做油脂加工的,到蒸馏这一步基本不可能有机械杂质。塔A是脱轻相的,有190度左右,会有少量油脂发生聚合,结焦,碳化等,但是从拆泵的情况来看,这个也不是主因。
发表于 2017-7-19 07:11:08
B0SS + 3 积极参与
干运转有可能,设计上塔A 只有高限没有液位,塔底也不方便装视镜,停机时主要看表象判断塔底是否抽空,会有短时间空转的情况。
发表于 2017-7-19 07:14:52
B0SS + 3 积极参与
shxhjyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
采空后,泵就空运转了,没有冷却液就容易卡死。
发表于 2017-7-19 07:16:19
B0SS + 3 积极参与
干运转如何影响泵能不能详述一下?有什么解决办法?还请指教
发表于 2017-7-19 07:17:35
泵运转需要润滑和冷却。你输送的是油脂,介质本省就可以起到这个作用。干膜会使泵摩擦面缺少润滑和降温。 如果真是这个原因,建议观察打量,一旦不上量就要停止。  详情 回复 发表于 2017-7-19 08:39
zhong127VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
1.我觉得能否调整齿间隙大小;
2.选用扭矩大点的电机;
3.减少出入口的压差。
发表于 2017-7-19 08:30:21
B0SS + 4 深入讨论
wuchangjianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
楼主,你自己形容一下,停机时塔A采空后,现场可能会有哪些变化呢?你自己分析一下呢(进口压力、进口流量、杂质,出口憋压。。。)
发表于 2017-7-19 08:35:43
B0SS + 3 积极参与
dnf200903VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
发表于 2017-7-19 08:39:43
402122290 + 2 深入讨论
有一种齿轮泵设计要求就是要能够干运转10分钟,很多齿轮泵是不能干运转的。
发表于 2017-7-19 08:42:41
wuchangjian 发表于 2017-7-19 08:35
楼主,你自己形容一下,停机时塔A采空后,现场可能会有哪些变化呢?你自己分析一下呢(进口压力、进口流量 ...
现场没有压力流量等测量点,我们用的是变频控制泵的转速进而控制流量。一个是泵声音变小,第二是塔底温度迅速升高,通过这两个判断。如果不停泵就没问题,一停机就卡死
发表于 2017-7-19 09:06:52
现场没有压力流量等测量点, 该泵有中控显示吗? 如果没有压力流量等测量点,没有流量视镜,就只能通过你们的经验来判断是否抽空了。比如听声音。 如果你们经常停机,而且对于齿轮泵也缺少参数来保护,建议增加个  详情 回复 发表于 2017-7-19 09:13
B0SS + 3 积极参与
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
402122290 发表于 2017-7-19 09:06
现场没有压力流量等测量点,我们用的是变频控制泵的转速进而控制流量。一个是泵声音变小,第二是塔底温度 ...
如果你们经常停机,而且对于齿轮泵也缺少参数来保护,建议增加个回流管线,保持泵不打空。
发表于 2017-7-19 09:13:54
B0SS + 4 深入讨论
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
如果没有压力流量等测量点,没有流量视镜,就只能通过 ...
没有测量点,只有听声音和看塔底温度能判断抽空了。停机算频繁的吧,大约15到20天停一回。考虑过加回流管,但是不知道这个回流管线怎么加。生产时塔A大约6000Pa,塔B只有2000Pa
发表于 2017-7-19 09:21:19
B0SS + 3 积极参与
dnf200903 发表于 2017-7-19 09:18
上个图片多好  (●ˇ∀ˇ●)  完全不懂现场泵结构
简单说就是脱轻相塔给蒸馏塔供料泵经常卡死
发表于 2017-7-19 09:29:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载8.106024 second(s), 113 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
