[原创] 这垃圾联轴器是谁发明的?
5.5K |33
看海听风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
冷冻机组上就是这种联轴器,膜片式联轴器~
发表于 2017-7-18 16:22:31
B0SS + 3 积极参与
bt饮水思源VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
作为一个机修如果换个联轴器都难到了那也是醉了
发表于 2017-7-19 08:47:30
B0SS + 3 积极参与
sunkeenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们公司采购的大连惠生的泵都是这种联轴器,不是很容易坏啊,估计还是对中没调好。
发表于 2017-7-19 11:33:50
B0SS + 3 积极参与
zhong127VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
估计是对中不好,或者振动比较大,不然不会这边容易坏的
发表于 2017-7-19 14:14:15
B0SS + 3 积极参与
phophy | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
估计是哪个小厂做的,便宜。这种形式的膜片联轴器第一次见。
用永磁联轴器更简单,不会坏,对中要求不高。
发表于 2017-7-20 21:45:01
B0SS + 4 深入讨论
李连华VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
制冷机就是这种联轴器
发表于 2017-7-21 14:06:20
442159460 + 5 积极参与
这个联轴器感觉应该针对特定场所吧,我看到的联轴器有爪子的,中间有防震圈;还有盘子的,中间用的螺栓,和这个一样,还有那个用实心四氟柱的,不过比较少;我估计你的这个应该是当时提条件,没有提好,
发表于 2017-7-23 12:26:56
442159460 + 5 积极参与
sdhewangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
膜片联轴器,比其他的好多了,小泵的话一套膜片就够了,主要还是找正的问题
发表于 2017-7-23 17:44:06
442159460 + 5 积极参与
小宇宙de微笑楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
大家看清楚一下,这不是普通的膜片联轴器,这是由两条长螺栓,四条短螺栓,两个膜片,中间还有一个间隔板组成,电机的扭矩先传递到两条长螺栓再传递到膜片,再传递到短螺栓,所以两条长螺栓总是先受力,因此容易被扭断
发表于 2017-7-23 18:02:05
亚梅 + 5 积极参与
第一炉香VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP越南
qy576100527 发表于 2017-7-15 17:00
刚性联轴器,少见
在造纸厂传动电机上用的都是这种膜片式联轴器,校正好后很少更换。
发表于 2017-7-24 14:05:35
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
这种不合规,要么是中间节,不应该三片组合的呀。
发表于 2017-7-24 14:14:34
亚梅 + 3 积极参与
膜片联轴器,一般不容易坏。
发表于 2017-7-24 14:20:24
发表于 2017-7-24 14:29:41
442159460 + 10 积极参与
jh_maofVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不喜欢就改型。
发表于 2017-7-25 18:54:22
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078296 second(s), 57 queries , Redis On.
