[已解决] 冲淋房安装注意事项
1.1K |0
跳转到指定楼层
上海红安洗眼器VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP上海市
简介--因近期经常参加光电行业项目,针对冲淋房做出以下几点注意事项。 安装阶段: 1.拉杆螺母:因冲淋拉杆把手两端为螺母螺纹固定,安装时容易出现脱落现象,注意螺母不要进入集水箱内 2.拉杆试水复位:产品安装完毕后,注意冲淋拉杆复位,如未复位且冲淋房拉门未拉上容易造成水飞溅到房体外部。 3.进出水口建议用活接接头连接:方便后续管路维修及检测 4.施工阶段在冲淋房进水口位置设置阀门:因一般冲淋房进水管路阀门距离房体较远,为方便后续产品调试和维护,可在房体进水口与进水管道连接位置增设阀门,方便切断或开通水源。设备安装、调试、验收后阀门可处于常开状态,不影响后续使用。 5.安装完毕后进水口位置孔洞可用硅胶封死:因在运输途中会产生颠簸,提前使用硅胶容易导致脱落或是密封性不佳,设备安装完毕试水后建议使用硅胶将进水口位置空洞密封,防止喷淋水渍外流。 6.洗眼器底座:因在运输途中会产生颠簸,提前使用硅胶容易导致脱落或是密封性不佳,设备安装完毕试水后可用硅胶将底座一周密封。 7.排水口:排水管路最高处不得高于排水口,如排水管路过长(超过25米)。建议排水管路最高点低于排水口2cm左右,利于排水。 试水阶段: 1.洗眼阀门:试水阶段如遇到洗眼 ...-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2017-7-12 08:57:56
上一篇:交通安全之三宝
下一篇:安全每日一题(7.12)共同进步
参与人数 2财富 +8 收起 理由
渝琴 + 5 积极参与
sea7000 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 上海红安洗眼器 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.076514 second(s), 45 queries , Redis On. | 网站统计 |
