[讨论] 四个耳座的反应釜可以没有地脚螺栓吗
3.6K |13
四个耳座的反应釜可以没有地脚螺栓吗
放在框架梁上 就ok?
发表于 2017-7-10 08:30:24
andyzhy + 5 积极参与
梦幻100 + 5 发起议题
应该得有吧,耳座标准上不都有底脚螺栓孔吗
发表于 2017-7-10 08:45:14
梦幻100 + 5 积极参与
feng飘逸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
不可以,需要用螺栓固定。任何容器都需要被固定。
发表于 2017-7-10 08:46:07
梦幻100 + 5 积极参与
如果设备足够重可以不设地脚螺栓,比如氨合成塔直接放在基础上。但反应釜带有搅拌的话应该设,需考虑振动问题。
发表于 2017-7-10 09:27:32
梦幻100 + 5 积极参与
终身会员  |  头衔:  【工程师】
下面得固定啊,不固定很危险的
发表于 2017-7-10 12:54:23
梦幻100 + 5 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
不可以,需要用螺栓固定。任何容器都需要被固定。耳座标准上都有底脚螺栓孔的。
发表于 2017-7-10 19:12:20
梦幻100 + 5 积极参与
xupei19880919VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
需考虑振动问题。
发表于 2017-7-11 09:27:18
梦幻100 + 3 积极参与
好运大道VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
yj6946 发表于 2017-7-10 09:27
如果设备足够重可以不设地脚螺栓,比如氨合成塔直接放在基础上。但反应釜带有搅拌的话应该设,需考虑振动问 ...
如氨合成塔是直接放在基础上,不代表没有螺栓固定吧。可以发个图片吗?
发表于 2017-7-11 10:02:39
D调人生_AMUUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
合成氨的塔自重本来就很重,再加上装填的触媒,重量可达好几百吨,一般是直接固定在框架结构上,没有地脚螺栓。反应釜一般还是需要设置地脚螺栓的吧
发表于 2017-7-11 10:16:28
FXVDHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
学习新知识!
发表于 2017-7-11 12:54:44
001siriusVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
设计地脚螺栓主要是为了防止倾覆和滑移,带搅拌也是为了避免振动,这是需要计算的。从设计角度考虑,是要在极端状况下,比如空罐状态下,设备使用10年后有所腐蚀,设备的自重是否能抗拒地震、大风的力。所以计算是很复杂的,工程上为了简化,地脚螺栓给的余量是很大的。耳座是有耳座的标准的,地脚螺栓尺寸不是随便挑选的。
简单来讲,如果你会计算,可以自己算算到底是否可以靠设备自重和摩擦力就能固定这个设备。
如果你不会,那么,还是设置地脚螺栓吧。
发表于 2017-7-11 21:35:21
为什么总是提起抗震,我感觉没有任何意义啊 小震当然不需要考虑了 大震 连房屋都倒塌了 人身安全都是问题 还来得及考虑设备吗  详情 回复 发表于 2017-7-13 07:50
梦幻100 + 6 深入讨论
allforumVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
正常情况下都没有问题,螺栓固定主要是防止极端情况下设备的固定问题,比如振动、受到外力冲击、地震等载荷作用。
发表于 2017-7-12 08:04:32
梦幻100 + 5 积极参与
001sirius 发表于 2017-7-11 21:35
设计地脚螺栓主要是为了防止倾覆和滑移,带搅拌也是为了避免振动,这是需要计算的。从设计角度考虑,是要在 ...
小震当然不需要考虑了
发表于 2017-7-13 07:50:07
梦幻100 + 5 积极参与
zxhslmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
虽然一般设备都设有地脚螺栓孔,除塔式容器外,有好多设备直接和预埋板焊在一起。
发表于 2017-7-28 15:56:32
梦幻100 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.139088 second(s), 136 queries , Redis On. | 网站统计 |
