[求助] 压缩机功率
2.2K |10
叭吓VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP文莱
提高压缩机入口压力压缩机做功会不会变大?原理是啥
发表于 2017-7-9 09:43:13
442159460 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 叭吓 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
提高入口压力,降低能耗
发表于 2017-7-9 09:54:07
442159460 + 5 积极参与
终身会员  |  头衔:  【工程师】
提高压缩机入口压力要考虑出口的承受能力,入口压力高,出口压力也会提高,若出口不能承受,会造成事故的
发表于 2017-7-9 12:55:17
442159460 + 5 积极参与
lgtwhqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
提高压缩机入口压力要考虑出口的需要,如果出口的压力、流量等工艺参数不变,哪将是压缩机机组复杂的:机械、操作等调整过程。
发表于 2017-7-9 14:39:58
442159460 + 5 积极参与
我和导演睡VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
压缩机出口压力取决于管路背压,如果流量,温度,背压都不变的情况,入口压力升高,压比降低,功率也降低
发表于 2017-7-9 14:52:03
442159460 + 5 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
入口压力升高,压比降低,功率也降低。
发表于 2017-7-9 20:57:19
442159460 + 5 积极参与
叭吓楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP文莱
转速不变的情况下提高入口压力?出现透平机用的蒸汽变多了?是怎么回事?
发表于 2017-7-9 20:58:05
442159460 + 5 积极参与
liangmaoqianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/2)
没有说明是往复式的还是离心式压缩机
往复压缩机的话,进口压力提高,进气量增加功率增加,压比减少功率减少,需要核算这两个那个增加的快
发表于 2017-7-9 22:27:19
442159460 + 5 积极参与
wutuxiaoyuanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
机械式的提高入口压力不是无限提高,毕竟入口的气阀是有压力范围的。
发表于 2017-7-10 09:10:07
442159460 + 5 积极参与
发表于 2017-7-10 10:59:12
442159460 + 5 积极参与
发表于 2017-7-10 10:59:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077809 second(s), 62 queries , Redis On.
