[讨论] 离心压缩机出口短时间全关然后打开会出现什么情况
1.5K |6
浏览VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
在正常操作中,离心式压缩机出口是两位阀,短时间忽然关闭然后开启(全部动作大概在10秒左右)会出现什么情况?
发表于 2017-7-8 14:51:42
442159460 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 浏览 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
出口、流量压力会波动很大,防喘振阀会全开,应该不会造成跳车,造成生产事故
发表于 2017-7-8 15:18:39
442159460 + 5 积极参与
宇★轩VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
停机呀,出入口阀一般都带有位置显示联锁,只要有关的信号就立马联锁,否则会喘振。
发表于 2017-7-8 16:29:09
442159460 + 5 积极参与
“离心式压缩机出口是两位阀?”,“短时间忽然关闭然后开启”?
第一,两位阀是什么意思?
第二,出口阀短时间关闭是要喘振,突然超压还会联锁跳车、,,这种现象有么?机后用户压力突然下降么?有有趋势图么?
把你的问题理一理,究竟出了什么事情,最好经过发上来,若按你的理解提问,对问题说的不清楚,不宜与讨论。
发表于 2017-7-8 18:46:26
442159460 + 10 积极参与
Michael_VIRBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
出口阀门关闭十秒钟,根据管路的设计情况和当时的操作参数不同,会出现不同的状况。
出口阀由于未知原因关闭,压缩机会持续给出开阀信号。如果这段时间内出口压力超过管路安全阀压力,安全阀会起跳;如果这段时间内到达管路的喘振线,防喘振阀会动作;
十秒钟内如果安全阀没有起跳,阀门重新开启,压缩机将正常工作。如果出口阀门长时间不打开,压缩机会自动停机,但不会跳闸。
发表于 2017-7-10 09:32:25
442159460 + 10 积极参与
明显,喘振,接下来的动作具体问题具体分析
发表于 2017-7-10 16:11:27
442159460 + 5 积极参与
胶带纸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
如果是在开停车过程当中,10秒也是基本正常的啊,机组在正常运行过程中,那就有可能引起喘振
发表于 2017-7-11 09:35:14
442159460 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.175876 second(s), 73 queries , Redis On.
