[已解决] 根据沸点差不同分离二氧化硫和二氧化碳的工艺流程
2.6K |4
笑靥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
在现实工业中,有没有根据沸点差不同分离二氧化硫和二氧化碳的工艺啊,就类似于深冷分离的那种?
或者有人可以帮忙提供些材料文献参考么
谢谢啦
发表于 2017-7-7 20:22:35
hexiaoyu8911 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 笑靥 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
物理方法:二氧化硫沸点-10℃,二氧化碳-78℃,所以降温到-10到-78之间,二氧化硫液化,两种物质就分离了.
化学方法:先将混合气体通过一个有三孔塞的锥形瓶中(中间那个孔连接一个分液漏斗,里面加稀盐酸),瓶中盛有饱和的Na2SO3溶液,先让CO2顺利通过,除去SO2.再打开分液漏斗的活塞,让稀盐酸与饱和的Na2SO3溶液反应生成SO2.
发表于 2017-7-15 14:51:43
这个能在工业上实现么?  详情 回复 发表于 2017-7-15 15:54
hexiaoyu8911 + 5 积极参与
笑靥楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
化 ...
这个能在工业上实现么?
发表于 2017-7-15 15:54:12
做个小试试验一下。网上找的。  发表于 2017-7-17 10:59
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.134293 second(s), 55 queries , Redis On. | 网站统计 |
