[讨论] 常压钢制容器耳式支座尺寸的选取疑问
1.5K |0
FMSDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
加入千万工业人行列
问题1:耳式支座尺寸的选取疑问,
如果是圆形圆筒用这个支座,这个a值如何取值?
底边长度在每个半径的边长是不一样的,
按照底板外缘取还是按照地脚螺栓分布圆来取值?
问题2:如果一个标高上安装有多个支座,每个支座底面很可能不在一个平面上,这个误差控制在多少?设计上需要规定这个吗?
另外,多个支座如果底板不在一个平面上,受力也是不均匀的,比如8个支座,在计算时如何考虑受力不均匀的影响呢?
发表于 2017-7-7 10:33:42
梦幻100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 FMSD 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.050163 second(s), 54 queries , Redis On.
