[讨论] 主风机组检修,需要记录的数据有哪些
1.3K |5
GoodTeaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
主风机组马上要检修了,一些测量数据需要记录,能不能给指点一下,都有哪些数据需要记录的?
发表于 2017-7-6 09:44:36
442159460 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 GoodTea 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
1、对中数据;2、轴承游隙;3、轴承盖紧力检查;4、叶轮处跳动检查;5、轴径检查;6、叶轮静平衡检;7、叶轮口环间隙检查。
发表于 2017-7-6 10:13:20
442159460 + 5 积极参与
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
参照检修规程制订验收表格
发表于 2017-7-6 14:20:36
游中仙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
太多了,写到一半删了懒得写了,楼上说的不错,可以参照检修规程常规项目以及你们自己订的特殊项目进行,数据太多了,几十到一百多项不等,懒得一条条的写了,具体还得看你们自己检修的目标进行增减,这可不是一句两句就可以说清楚的
发表于 2017-7-7 00:54:48
442159460 + 5 积极参与
我和导演睡VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
首先得看你的主风机是轴流式的还是离心式的,另外还得看你的轴承是轴瓦的还是滚动轴承的,以轴流式的轴瓦压缩机为例,需要测量的依次有联轴器对中,推力瓦间隙,径向瓦间隙,瓦背紧力,轴封如果是迷宫密封还得检查迷宫密封间隙,干气密封的不用,检查级间密封间隙,叶片叶顶间隙,转子各部位跳动如轴径,推力盘跳动等,如果联轴器和推力盘是液压链接的还得记录安装位置以及打压值,检查推力瓦厚度偏差,机体部分差不多就是这么多
发表于 2017-7-7 09:11:25
轴瓦部分就有很多数据了:1、轴与轴瓦接触情况,2、轴瓦与轴的侧间隙,3、轴瓦合金厚度,4、轴瓦合金与轴瓦瓦体的浇筑情况,5、轴瓦与轴承座的接触情况,6、轴瓦调整垫块内垫子数量及尺寸,7、轴瓦油隙开得是不是合理  详情 回复 发表于 2017-7-7 13:50
442159460 + 5 积极参与
游中仙VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
我和导演睡 发表于 2017-7-7 09:11
首先得看你的主风机是轴流式的还是离心式的,另外还得看你的轴承是轴瓦的还是滚动轴承的,以轴流式的轴瓦压 ...
轴瓦部分就有很多数据了:1、轴与轴瓦接触情况,2、轴瓦与轴的侧间隙,3、轴瓦合金厚度,4、轴瓦合金与轴瓦瓦体的浇筑情况,5、轴瓦与轴承座的接触情况,6、轴瓦调整垫块内垫子数量及尺寸,7、轴瓦油隙开得是不是合理,8、轴瓦与轴承座的紧力。如果要全部都记录那真是太多了
发表于 2017-7-7 13:50:53
442159460 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.050926 second(s), 40 queries , Redis On.
