[讨论] 关于基础的轴承润滑油漏出的疑难问题。
2.6K |8
我必刻骨铭心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
钳工越干越干不的懂了。先有一台离心泵,电机为变频电机(5HZ~50HZ)该电机在不确定时间段漏油严重,漏油时间段暂时发现规律。润滑油由轴承压盖油封与轴之间漏出,以前未有此状况近期出现的。现确定压盖回油孔位置正确而且没有堵塞、油杯补油正常、呼吸孔通常、轴承运转良好、油位为油视镜1/2处低于油封间隙1.5Cm左右。问题出在哪里?1、是否为温度较冬天高润滑油流动性变好导致。2、是否为磨损导致的油封间隙过大导致3、是否为变频升高导致4、泵体与轴材质不同热涨应该不同是否会间隙变大。请高人指点。有润滑油或者金属与温度的关系的资料可以分享下吗?
发表于 2017-6-30 22:20:21
天净沙小李 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 我必刻骨铭心 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
南方风吹VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
泵是输什么介质?额定流量多少?电机变频范围太宽了吧(是不是有误)?轴承是滑动轴承还是滚动轴承?油封结构是?既然有怀疑变频问题,是否查过渗漏时的变频范围,渗漏时流量范围?渗漏时轴承振动是否比不渗时要高?渗漏前,泵输送介质流量、压力等参数是否有急剧变化?此外,变频时电机轴可能会轴向窜动。这些都需要核实、分析清楚。
发表于 2017-6-30 23:41:11
泵介质为甲醛。电机变频为上面名牌的可以变频的范围确认无误。轴承为滚动轴承。油封为梳齿式的油封,工艺人员不知道是否存在变频。因为没有在漏的时候在现场所以一切都没法比较。另电机轴窜我还真不知道有这回事 我  详情 回复 发表于 2017-7-1 01:28
442159460 + 5 积极参与
我必刻骨铭心楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
南方风吹 发表于 2017-6-30 23:41
泵是输什么介质?额定流量多少?电机变频范围太宽了吧(是不是有误)?轴承是滑动轴承还是滚动轴承?油封结构 ...
泵介质为甲醛。电机变频为上面名牌的可以变频的范围确认无误。轴承为滚动轴承。油封为梳齿式的油封,工艺人员不知道是否存在变频。因为没有在漏的时候在现场所以一切都没法比较。另电机轴窜我还真不知道有这回事 我会注意下的。什么条件会引起润滑油渗漏请教下
发表于 2017-7-1 01:28:34
442159460 + 5 积极参与
建议清理轴承向内密封处的挡油圈、回油孔道,通常是喷溅的油在轴承箱内密封处设有挡油圈,被挡下来的油顺孔道回流,若发生堵塞就会向外渗漏。这个地方常被检修忽视,不妨看看。还有就是查一下油品的型号是否与说明相符,主要是粘度指标。(供参考)
发表于 2017-7-1 18:27:48
谢谢回复,这个在修理时就已经及时清理过了。  详情 回复 发表于 2017-7-2 00:02
442159460 + 5 积极参与
CHANGBAISHI 发表于 2017-7-1 18:27
建议清理轴承向内密封处的挡油圈、回油孔道,通常是喷溅的油在轴承箱内密封处设有挡油圈,被挡下来的油顺孔 ...
发表于 2017-7-2 00:02:25
天使的翅膀@VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
1、建议更换轴承压盖。
2、油位要控制正常。
3、可把轴承箱内的甩油环去掉。
发表于 2017-7-2 09:16:32
如果原来设计是甩油环飞溅润滑,就不能盲目取消甩油环;个人建议如下处理: 确认你的真实油位到底是否在要求范围内,如果是在要求范围内,楼主再次确认油封装配间隙、以及回油孔是否能够畅通回油,另外排气孔再次  详情 回复 发表于 2017-7-2 10:52
442159460 + 5 积极参与
tjdxz 发表于 2017-7-2 09:16
1、建议更换轴承压盖。
2、油位要控制正常。
3、可把轴承箱内的甩油环去掉。
确认你的真实油位到底是否在要求范围内,如果是在要求范围内,楼主再次确认油封装配间隙、以及回油孔是否能够畅通回油,另外排气孔再次确认是否通畅,通过油烟看看是否比以前增加,如果增加在你润滑油未变的情况下,是你的工况发生了变化,就要进一步排查你的负荷是否有变化,油烟量增大在排气孔未增大的情况下有可能引起润滑油外渗!
发表于 2017-7-2 10:52:31
442159460 + 5 积极参与
shxhjyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
确认呼吸孔畅通吗?通和畅通是两回事,建议再检查下呼吸孔。
润滑油更换下吧,有可能长时间使用润滑油变质。
发表于 2017-7-3 13:42:04
442159460 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.057956 second(s), 47 queries , Redis On.
