[讨论] 水泵控制柜能否与水泵一起放置在泵房里?
2.2K |0
xp-vVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
    水泵控制柜是控制水泵运行的功能柜,它可以实现水泵的远距离和集中化控制柜,**简便了水泵的操作难度,提高了工作效率
    我们知道,水泵的工作环境一般来说是比较复杂的,它需要搭配水池等其它设备一起工作,直接操作水泵也是比较麻烦的。配置水泵控制柜来控制水泵的运行,就可以脱离水泵复杂的工作环境,可以轻松实现水泵的控制。
    有时候,由于环境的限制,没有足够的空间来分离水泵和水泵控制柜,那么水泵控制柜能否与水泵一起放置在泵房里呢?冠鸣电气来告诉你。
登录/注册后可看大图
    水泵控制柜集合了众多的电气元件及电源电路的柜子,因此属于电子产品。电子产品的运行环境对温度、湿度是有要求的,长期在潮湿的环境下工作,电气元件的精度将会受到影响。一般的泵房里,湿度是比较大的,而且有灰尘污染等问题,因此水泵控制柜不太适宜直接部署在泵房里工作。
    如果受条件的限制,水泵控制柜必须放置在泵房,也需要做适当的隔离,防止水喷洒到水泵控制柜。必要时在控制柜的四周设置防潮设施,尽量使水泵控制柜处于一个比较干燥的工作环境中。
  文章来源:www.yair.xin
发表于 2017-6-27 08:39:57
参与人数 1财富 +1 收起 理由
坚果 + 1 积极参与
当前内容由会员用户名 xp-v 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.058597 second(s), 46 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
