[讨论] 罐区装船泵流量的设置是以什么为依据?
2.2K |8
最近设计罐区,我们在罐区陆域设计装船泵流量是按常规300M3/H,而码头设计单位提出来,流量必须满足《海港总体设计规范》里推荐的某一船型必须要在规定的时间内装卸完毕,不知道这个规范里所说的装船时间是不是强制执行还是推荐的,这个要求有道理吗?如果按这个要求设计,装船泵流量要成倍增加,管道直径也要加大,请教各位大侠,不知怎么办?
这个装船时间数据,是在计算码头泊位通过能力时选取的,不知能不能作为选择岸泵时的依据来用?
发表于 2017-6-25 17:57:36
trant323 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 nb575 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
按规范取值没有问题。
发表于 2017-6-25 18:10:19
薄荷人生 + 4 积极参与
XZDING01VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
码头设计单位提流量必须满足《海港总体设计规范》的要求是对的,如你搞个300m3/h,要是5万立成品船那得装6、7天啊。理论上一般考虑24、36、48小时的装卸时间,蹦的选型基本上都是比较大,通过增大管径提量来满足安全流速的要求。
发表于 2017-6-26 15:21:20
薄荷人生 + 6 积极参与
所谓的《海港总体设计规范》中流量的要求,主要是针对装卸船时间确定的。
根据船的大小,确定装卸时间,然后计算流量。
毕竟装卸船占用码头和船期的费用是很高的。
所以综合而言,增大泵流量和管径是经济合理的。
发表于 2017-6-26 22:03:29
trant323 + 5 深入讨论
cybinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海港码头规范是这样要求的,我们码头卸船时间要求18小时内。港口局、海事局初设阶段会查的。
我们应对方法是双管同时卸船,当然这是应付的方法,实际上不用。
这个时间也要船方同时开两台泵,一般他们不会的。
发表于 2017-6-27 08:30:11
trant323 + 3 深入讨论
设计单位提出的主要是针对装船时间,而实际上第三方仓储企业(非炼油厂等装置企业)的一次性装船量是很少的,特别是化工品,最多一次装2000吨,成品油也就这个数,所以用规范上的理论数取值是不恰实际的
发表于 2017-8-31 16:37:16
trant323 + 5 深入讨论
而设计院认为你是5万吨码头,必须用5万吨装船量来考虑,这就麻烦了
发表于 2017-8-31 16:38:24
trant323 + 5 深入讨论
trant323VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
海川高二  |  头衔:  【化工工艺】
流量必须满足《海港总体设计规范》里推荐的某一船型,这里重点是船型,而不是码头的能力,所以你可把你的想法和设计单位充分沟通来解决这一问题。
发表于 2017-8-31 16:57:30
Prague_SMGEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
装船时间、安全流速、介质特性
发表于 2017-9-4 17:19:08
trant323 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.208841 second(s), 99 queries , Redis On. | 网站统计 |
