[讨论] 轴承进水
1.6K |14
雪狮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
轴承进水怎么解决?
发表于 2017-6-23 17:42:40
gllwxl + 5 发起议题
沙漠胡杨 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 雪狮 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
没有说清楚啊,什么上的轴承?
发表于 2017-6-23 17:43:56
减速机上的轴承因设备保管不善,水渗进去了。。。  详情 回复 发表于 2017-6-23 18:04
沙漠胡杨 + 3 积极参与
雪狮楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
zdl1966 发表于 2017-6-23 17:43
没有说清楚啊,什么上的轴承?
发表于 2017-6-23 18:04:59
拆卸、换油。  详情 回复 发表于 2017-6-23 18:07
沙漠胡杨 + 3 积极参与
拆卸、换油。
发表于 2017-6-23 18:07:23
就是因为拆装费劲,才想问问有没有其它方法。。。设备较大,拆装非常非常麻烦。。。。  详情 回复 发表于 2017-6-23 18:27
沙漠胡杨 + 3 积极参与
发表于 2017-6-23 18:27:07
看看能否使用真空吸  详情 回复 发表于 2017-6-23 18:29
沙漠胡杨 + 3 积极参与
看看能否使用真空吸
发表于 2017-6-23 18:29:20
沙漠胡杨 + 3 积极参与
看看能否使用真空吸
发表于 2017-6-23 18:29:23
请啊请啊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
能否用润滑油冲洗,最下方有没有放油口,如果能放干净重新加油冲洗一下就可以了。如果放不干净用管子抽,有没有孔手塞进去擦干净。如果都没有,我也没办法了 。
发表于 2017-6-23 21:16:58
好的,谢谢。。  详情 回复 发表于 2017-6-24 07:57
蓝天 + 5 热心助人
请啊请啊 发表于 2017-6-23 21:16
能否用润滑油冲洗,最下方有没有放油口,如果能放干净重新加油冲洗一下就可以了。如果放不干净用管子抽,有 ...
好的,谢谢。。
发表于 2017-6-24 07:57:54
linwu7255VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
把润滑油放干净,可考虑用洁净气体吹扫一下,不过要注意排油口可能会有油沫飞溅会比较脏。吹扫后,在用少量润滑油重洗,看是否还有水,如果干净了,重新加入润滑油即可,
发表于 2017-6-24 08:33:37
沙漠胡杨 + 5 热心助人
换油,
发表于 2017-6-24 09:13:03
轴承浸水,这得看是否产生锈蚀、水中杂质、浸泡时间。费事不是理由,建议解题清洗。若是时间短,无锈蚀、水洁净无杂质,用稀油置换冲洗就是了。
发表于 2017-6-24 10:44:35
蓝天 + 5 积极参与
wuchangjianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
恩。轴承进水是大事,具体说清楚一点再分析。
发表于 2017-6-24 13:46:02
shxhjyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
放完油,先加一些煤油进去,用空气吹吹,使低部的脏东西能从排油口排出,这一步工作多做几次,最后再加入新油。
发表于 2017-6-25 11:11:18
蓝天 + 5 积极参与
过了今天就哦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
轴承进水多久,超过三天还是拆下轴承箱检查下轴承吧,尤其高速轴的轴承
发表于 2017-6-25 16:59:15
蓝天 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.060562 second(s), 56 queries , Redis On.
