[求助] 离心式透平压缩机启动时负压导致轴承温度震动升高
2.3K |13
kekeyirenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
各位老师,请教一个问题,我司有一台4级压缩的离心式透平压缩机,在启动的时候现场未联系好中控直接启动,中控有一分半钟未开进气阀(是气路进气阀非入口导叶),导致入口负压到0.8MPa,进气阀门开起来后4级震动升高了4um,轴温上涨10℃,且温度和震动随负荷变化而变化的幅度较以前大很多,轴承是可倾瓦式的。现在只有减负荷运行,现在减负荷运行后轴承温度和震动都比较稳定,未出现明显的上涨或下降的趋势。各位老师能帮忙简单分析下可能的原因吗?会是那个部位引起的?下一步该如何处理或检查?谢谢指导。
发表于 2017-6-21 16:38:32
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 kekeyiren 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
需要帮助的人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
建议你应该停车检查轴承
发表于 2017-6-26 13:40:45
赞成这个意见。  发表于 2017-6-27 07:33
参与人数 1财富 +1 收起 理由
游中仙 + 1 同意你的观点
shxhjyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
压缩机喘振了。
最好说明原先振动是多少,原先的油温是多少,负荷涨到多少时,振动和油温涨了多少,这样才可以判断是否减负荷运行还是满负荷继续运行。
推力轴承温度有没有变化?
发表于 2017-6-26 21:13:55
油温是由温控阀自动控制的,在50度左右。4级震动由原来的11涨到15.轴承温度由原来的97涨至108.  详情 回复 发表于 2017-6-27 09:21
442159460 + 10 积极参与
feiyu3600VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
请问轴窜量变化,推力瓦温度变化,润滑油消耗量变化。建议检查轴承查看推力瓦磨损。如果压缩机润滑油消耗过大则是密封也干坏了。看你描述密封应该没事。
发表于 2017-6-26 21:45:55
你好,密封这块还没注意,密封是几级密封排气接到一个管路上放空,以前没太注意气量大小。请教一下,如果密封损坏的话会有什么现象?  详情 回复 发表于 2017-6-27 09:23
442159460 + 10 积极参与
需要帮助的人 发表于 2017-6-26 13:40
建议你应该停车检查轴承
赞成这个意见。
发表于 2017-6-27 07:33:59
tangxu12VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
检查
发表于 2017-6-27 08:05:33
l离心式压缩机不开进口阀,不会引起轴承的振动,建议你还是检查轴承。
发表于 2017-6-27 08:19:17
442159460 + 5 积极参与
kekeyiren楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
shxhjy 发表于 2017-6-26 21:13
压缩机喘振了。
最好说明原先振动是多少,原先的油温是多少,负荷涨到多少时,振动和油温涨了多少,这样才 ...
发表于 2017-6-27 09:21:55
442159460 + 5 积极参与
feiyu3600 发表于 2017-6-26 21:45
请问轴窜量变化,推力瓦温度变化,润滑油消耗量变化。建议检查轴承查看推力瓦磨损。如果压缩机润滑油消耗过 ...
发表于 2017-6-27 09:23:40
发表于 2017-6-27 09:23:51
与密封没有多大关系,我就是做压缩机的,机组应该是碳环密封吧!这个我不太确定,如果要是机械密封磨损,会产生漏气,你现在说轴承温度油97账到108一定是轴承有损坏,温度变化震动一定会有变化,建议停车进行检查,如果继续运转有可能对转子损坏,最终导致叶轮会与型环刮碰,造成转子报废,如果需要我帮助可以我。
发表于 2017-6-27 09:35:27
442159460 + 10 积极参与
润滑油温是不是有点高了,我们一般的油温都控制在43度左右,把四级轴承的油挡直径再扩大0.2mm,加大回油量。
发表于 2017-6-28 10:28:50
442159460 + 10 积极参与
加大回油量不是解决问题根本,有的时候回油加大进油量不变化,反而会导致瓦温度升高!
发表于 2017-6-28 16:03:35
442159460 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065294 second(s), 49 queries , Redis On.
