[讨论] 谁能介绍下热泵?
1.2K |6
有烟不寂寞 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
热泵是什么?什么工作原理?
发表于 2017-6-21 13:43:21
当前内容由会员用户名 有烟不寂寞 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
热泵能量转换,是利用压缩机的作用,通过消耗一定的辅助能量(如电能),在压缩机和换热系统内循环的制冷剂的共同作用下,由环境热源(如水、空气)中吸取较低温热能,然后转换为较高温热能释放至循环介质(如水、空气)中成为高温热源输出。在此因压缩机的运转做工而消耗了电能,压缩机的运转使不断循环的制冷剂在不同的系统中产生的不同的变化状态和不同的效果(即蒸发吸热和冷凝放热),从而达到了回收低温热源制取高温热源的作用和目的
发表于 2017-6-21 14:04:47
安徽卧龙泵阀 + 7 深入讨论
有烟不寂寞 + 3 深入讨论
热泵系统构成    热泵(制冷)系统主要由压缩机、蒸发器、冷凝器和节流阀组成    热泵实质上是一种热量提升装置,它本身消耗一部分能量,把环境介质中贮存的能 量加以挖掘,提高温位进行利用    压缩机 :起着压缩和输送循环工质从低温低压处到高温高压处的作用,是热泵(制 冷)系统的心脏。   蒸发器 :是输出冷量的设备,它的作用是使经节流阀流入的制冷剂液体蒸发,以吸 收被冷却物体的热量,达到制冷的目的。  冷凝器: 是输出热量的设备,从蒸发器中吸收的热量连同压缩机消耗功所转化的热 量在冷凝器中被冷却介质带走,达到制热的目的。  膨胀阀或节流阀: 对循环工质起到节流降压作用,并调节进入蒸发器的循环工质流 量。
发表于 2017-6-21 14:05:12
梦幻100 + 6 深入讨论
热泵工作原理
作为自然界的现象,正如水由高处流向低处那样,热量也总是从高温流向低温。但人们可以创造机器,如同把水从低处提升到高处而采用水泵那样,采用热泵可以把热量从低温抽吸到高温。所以热泵实质上是一种热量提升装置,它本身消耗一部分能量,把环境介质中贮存的能量加以挖掘,提高温位进行利用,而整个热泵装置所消耗的功仅为供热量的三分之一或更低,这也是热泵的节能特点。热泵与制冷的原理和系统设备组成及功能是一样的,对蒸气压缩式热泵(制冷)系统主要由压缩机、蒸发器、冷凝器和节流阀组成:
压缩机 :起着压缩和输送循环工质从低温低压处到高温高压处的作用,是热泵(制冷)系统的心脏;
蒸发器 :是输出冷量的设备,它的作用是使经节流阀流入的制冷剂液体蒸发,以吸收被冷却物体的热量,达到制冷的目的;
冷凝器: 是输出热量的设备,从蒸发器中吸收的热量连同压缩机消耗功所转化的热量在冷凝器中被冷却介质带走,达到制热的目的;
膨胀阀或节流阀: 对循环工质起到节流降压作用,并调节进入蒸发器的循环工质流量。 根据热力学第二定律,压缩机所消耗的功(电能)起到补偿作用,使循环工质不断地从低温环境中吸热,并向高温环境放热,周而往复地进行循环
发表于 2017-6-21 14:24:45
热泵工作原理.doc
211.5 KB, 下载次数: 2, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【5  财富值】  [记录]  [预览]
我也学习了  详情 回复 发表于 2017-6-21 14:26
参与人数 1财富 +9 收起 理由
安徽卧龙泵阀 + 9 资料文件共享
qy576100527 发表于 2017-6-21 14:24
热泵工作原理
作为自然界的现象,正如水由高处流向低处那样,热量也总是从高温流向低温。但人们可以创造 ...
我也学习了
发表于 2017-6-21 14:26:15
买热水器的时候看到有买压缩式制热的热水器,价格1万多还占地方,感觉不如一千多的天然气热水器。这种热水器的工作原理应该是这样的:
氟利昂在压缩机作用下变成高温高压的气体,在水箱里把水加热,自身冷凝成常温高压的气体,再经过膨胀阀膨胀气化降温,通过换热片吸收空气中的热烈变为常温低压的气体,再经压缩变为高温高压的气体,完成循环。因为过程中再膨胀降温后吸收了空气中个热量,因此再水箱里可以放出的热量大于压缩机提供的热量,这样节约电耗
发表于 2017-6-22 11:03:35
热泵(Heat Pump),又称冷机(Refrigerator),将能量由低温处(低温热库)传送到高温处(高温热库)的装置。且它提供给温度高的地方的能量和要大于它运行所需要的能量。利用低沸点液体经过节流阀减压后蒸发时,从低温物体吸收热量,然后将蒸汽压缩,使温度升高,经过冷凝器时放出吸收的热量而液化,如此循环工作能不断把热量从温度较低的物体转移给温度较高的物体,可将此热量用于加热、干燥等设备中。
发表于 2017-6-22 13:02:20
蓝天 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.103206 second(s), 80 queries , Redis On. | 网站统计 |
