[求助] 0-4Mpa的压力变送器可以改成-0.1——1.5Mpa吗
2.5K |32
zdf5337VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
聂小苶 发表于 2017-6-21 21:58
最大量程是0-4Mpa。但是厂家售后说可以,然后都给把量程重新调了。我问他会不会影响使用,影响寿命,精度 ...
多句嘴,量程和可测量范围不是一个概念,可选量程是指可选的最小到最大量程,可测是指可测量的压力范围,能不能改表主要看表的可测范围,量程一般都满足
发表于 2017-6-22 15:31:06
远东仪表VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
具体要看是哪种压力变送器器了 要是智能带哈特协议可以更改 精度上有一定的影响 我们公司智能型可以更改 精度可以达到0.25级
发表于 2017-7-4 21:49:48
我们公司的智能型压力变送器可以 精度可以达到0.25级 电话18936743998
发表于 2017-7-4 21:51:31
SanmosVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
要看变送器的可测量范围和最小、最大量程。如果-0.1~1.5MPa包含在变送器的可测量范围之内,且1.6MPa(1.5MPa减去-0.1MPa)介于最大和最小量程之间,那么就可以调整。6楼的答复我认为基本上是对的,但是为什么举例中的-80~-40Kpa是错误的呢?不理解。
发表于 2017-7-5 00:17:35
一个仪表维修工VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
范围从大到小改没问题,只是相对误差会变大,但是你这属于从正压改成负压的,这就要看变送器支不支持负压了。
发表于 2017-7-5 15:30:21
发表于 2017-7-5 15:30:27
发表于 2017-7-5 15:30:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067091 second(s), 57 queries , Redis On. | 网站统计 |
