[求助] 0-4Mpa的压力变送器可以改成-0.1——1.5Mpa吗
2.5K |32
聂小苶VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
同题,谢谢
发表于 2017-6-19 19:44:29
zxb1990 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 聂小苶 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
聂小苶楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
木人啊
发表于 2017-6-19 21:07:21
1111111 发表于 2017-6-19 21:15
1、4~20mA信号的变送范围呀,,,你可以随便改,,,比如你改成,-100MPa~800MPa,都可以挖~~~~~    ...
谢啦。
发表于 2017-6-19 21:29:56
xh8618 + 2 同意你的观点
tiandiyixianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不可以
发表于 2017-6-20 08:05:09
wowwz1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
从大往小了改肯定可以
发表于 2017-6-20 08:22:51
一个压力变送器能有多少钱,为什么不重新订一个新的。
有些表可以修改量程,但使用时须注意低压时的应用极限。
发表于 2017-6-20 11:00:33
RSchufaqi + 3 深入讨论
宣中轩VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
服气,赞一个。
发表于 2017-6-20 13:28:36
zdf5337VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
我感觉你是要问的是改现场表出厂量程的问题,这个你要查查具体变送器的压力范围,如果最大量程范围包含你要改后的量程,就是可以改,比如说你的变送器型号最大范围是-10MPa~10MPa,那恭喜你了,可以改成-0.1——1.5Mpa,如果包不住,那绝对不行,至少是测不准了
发表于 2017-6-20 14:02:27
RSchufaqi + 3 积极参与
phehe77VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
完全是可以的
发表于 2017-6-20 14:05:21
参与人数 1财富 +1 收起 理由
RSchufaqi + 1 别这么肯定
谢谢
发表于 2017-6-21 21:52:07
应该是可以的,仪表厂家已经给改了
发表于 2017-6-21 21:53:33
wowwz1 发表于 2017-6-20 08:22
从大往小了改肯定可以
恩,厂家已经给改了
发表于 2017-6-21 21:54:09
有些表可以修改量程,但使用时须注意低压时的应用 ...
不是一块,是四十几块。厂家已经给重新设定量程了
发表于 2017-6-21 21:55:32
zdf5337 发表于 2017-6-20 14:02
我感觉你是要问的是改现场表出厂量程的问题,这个你要查查具体变送器的压力范围,如果最大量程范围包含你要 ...
最大量程是0-4Mpa。但是厂家售后说可以,然后都给把量程重新调了。我问他会不会影响使用,影响寿命,精度啥的,他说不会。是通用的
发表于 2017-6-21 21:58:02
多句嘴,量程和可测量范围不是一个概念,可选量程是指可选的最小到最大量程,可测是指可测量的压力范围,能不能改表主要看表的可测范围,量程一般都满足  详情 回复 发表于 2017-6-22 15:31
huagongjiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
谢谢分享 赞一个
发表于 2017-6-21 22:04:19
聂小苶 发表于 2017-6-21 21:54
恩,厂家已经给改了
一般475自己改就行
发表于 2017-6-22 08:46:04
路痴zoroVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
这个得看变送器膜盒类型,不过一般负向应该可以测到-0.1MPa的吧,正向的量程肯定是没问题的。
发表于 2017-6-22 10:18:35
JJCYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
0~1.5的可以,-0.1~1.5的负压部分可能不在仪表的工作区间
发表于 2017-6-22 10:50:59
聂小苶 发表于 2017-6-21 21:58
最大量程是0-4Mpa。但是厂家售后说可以,然后都给把量程重新调了。我问他会不会影响使用,影响寿命,精度 ...
恩,能在表上调就不会影响
发表于 2017-6-22 14:09:06
恩,能在表上调就不会影响
发表于 2017-6-22 14:09:13
你说错喽!。。。。。。比如能在你蛋蛋上挂个哑铃,对不?,,,难道哑铃不会影响你尿尿么?  发表于 2017-6-23 06:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.481075 second(s), 146 queries , Redis On. | 网站统计 |
