[求助] 往复式压缩机电机后轴承温度高
3.8K |27
小设小备VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
有烟不寂寞 发表于 2017-6-21 13:35
有的,小型的有一些啊
哦  想起来了   我们公司有一个
发表于 2017-6-23 08:57:58
虔诚的龙楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
xgog 发表于 2017-6-22 14:40
电机后端一般是载荷端,靠近飞轮,飞轮的重量就压在这个轴瓦上,一般采用刚性连接,当对中不良、轴承间隙过 ...
对中不良,轴承间隙过小,瓦背紧力过大,已排除
发表于 2017-6-24 20:11:04
巫云 发表于 2017-6-19 10:22
电机负荷端轴承温度过高,我单位曾经多次遇见此类现象。一般是吊下来刮研一下,更换过甩油环,注意过润滑油 ...
轴向摩擦处理哪里?
发表于 2017-6-24 20:12:14
shxhjyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
看完了,基本上判断轴承是椭圆瓦,你们的温度高主要是磨损的问题,瓦的承载能力不足,长期运行造成瓦面磨损,轴慢慢下沉,润滑油不能很好地形成油楔,油进入不到瓦面和轴的摩擦部位,形成瓦温的升高。
6楼的可能也是这种问题。
解决办法:
1、慢慢提高油压,使瓦面和轴形成良好的润滑。
2、按照找正的技术要求,把电机中心相对于压缩机再降低0.05mm。
3、更换轴承,轴承可以再加宽一些。
以上的解决办法不能保证能解决你的问题,但是方法总比困难多,我相信慢慢总能打出解决的方案。
发表于 2017-6-26 21:57:32
参与人数 2财富 +6 收起 理由
虔诚的龙 + 1 深入讨论
蓝天 + 5 积极参与
检查电机轴承就行,只要不振动,基本和找正没关系。
发表于 2017-6-27 08:25:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.041761 second(s), 41 queries , Redis On.
