[求助] 新离心式风机试运产生的出口压力与设计压力偏差的问题
2.7K |2
liyiping1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江西省
我司新进两台离心式鼓风机,设计流量45m3/min,进口压力101.3Kpa,出口压力161.3Kpa。试运时,入口阀DN200全开,出口排空全开,压力0.025mPA,随着风机运行,风机开始喘振,适当关小进口蝶阀开度至50度,离心机不再喘振,出口压力0.023Mpa。为了测试风机的增压能力,现场手动关小离心式风机的排空阀,离心式风机的出口压力最高升高至0.03Mpa,无法达到风机设计出口压力0.06Mpa,且差距较大。这台风级性能与设计正常不。适当开大入口呀风机出口压力也不涨,开大会喘振。高手指点风机是否正常。
发表于 2017-6-17 11:04:34
442159460 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 liyiping1984 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
liyiping1984楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
顶一下,求大神帮忙
发表于 2017-6-17 11:56:25
有烟不寂寞 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
你试风机的时候放空阀是不是一直开着了?如果是这样肯定是超负荷的,试不出来。
1、我怀疑是这样的。因为放空阀开着,所以压力一直上不来,而不断增大入口,导致设备超负荷,风量超了,造成喘振,你可以查下当时的电流,如果是超电流的,可以确定是试机操作有问题。
2、试机时注意这几个操作:开机时,关闭入口阀,全开放空阀,出口阀根据工艺条件而定一般全关,开机后,逐步把入口阀门开大,直到达到额定电流,然后慢慢开出口阀同时慢慢关闭放空阀,在不引起喘振的情况下,将压力调整到你要试验的压力。如果能就没有问题。如果出现喘振就开大出口或者放空阀。
发表于 2017-6-17 16:26:49
442159460 + 10 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.047923 second(s), 41 queries , Redis On.
