海川化工论坛【化海川流】
用户名账户登录
用户名密码方式登录
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
【活动】海川定制logo保温杯来了
企业会员 第二期招募【特惠】
[已解决] 复合式洗眼器的水源应该设置怎样的水温
1.1K |2
|关注本帖
上海红安洗眼器VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
海川高二  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
服务化工人 [化海川流] 一键加入
复合式洗眼器主要用于紧急事故发生时,如眼部、脸部、身体暴露在空气中部位被危险化学品喷溅到时,可立刻冲跑到复合式洗眼器前对受伤害部位进行冲洗,起到有效减轻受伤害部位的伤害程度,同时更能避免强腐蚀性化学品对受伤害者的二次伤害。
复合式洗眼器需连接固定的水源,并且对水温有一定的要求,其洗眼装置和冲淋装置的水源温度应该保持常温状态,因为过冷或过热的水温在受伤害者进行冲洗时可能会因水温刺激导致二次伤害。但复合式洗眼器在安装完成后的使用水温是由现场供水管路中的水温来决定的。地处南方的企业因全年无零下天气,因此可以全年管路不需要做加热装置或只是增加管路的保温层以确保冬天水温不会过低。但安装与室外并且使用环境属于寒冷地区则应加配防冻或电加热装置等,冬天温度过低,会导致管路完全结冰,只有采用防冻+电加热才能有效的保持管路内的水24小时/天恒温或是不结冰。
而针对水温,现在部分行业规定是15-35℃,但实际上根据天气环境的变化普通款复合式洗眼器的水温是会有浮动的。而电加热、电伴热类型的产品因为加装了恒温装置,可以确保洗眼器内水为固定值,一般出厂设置为26℃(眼部体感舒适温度)。当然这个温度是可以调节的(0-60℃)。
洗眼器的出水温度看似是个小问题,但是在使用时因温度的差异可能会对受用者产生二次伤害或是影响到后续的急救工作。因此,在次特别提醒:洗眼器的出水温度一定要设置为人眼、面、身体体感的最佳温度。
发表于 2017-6-16 08:55:37
渝琴 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 上海红安洗眼器 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
成熟吗?试行的怎么样?
发表于 2017-6-16 08:58:20
电伴热、电加热这种洗眼器是成熟的产品,很多北方的单位都在用,如果在易燃易爆区域,可以根据易燃易爆介质来增加防爆。  详情 回复 发表于 2017-6-16 09:05
Peterpaul彼得保罗
上海红安洗眼器楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川高二  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
qy576100527 发表于 2017-6-16 08:58
成熟吗?试行的怎么样?
发表于 2017-6-16 09:05:14
手机
18840911640 041188254066
QQ
3153267246
关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.084696 second(s), 63 queries , Redis On.
