[求助] 平衡盘、平衡鼓、鼓盘结结构
2.4K |3
戴维 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
怎么去理解平衡盘、平衡鼓、鼓盘结结构,他们直接有什么区别?
发表于 2017-6-15 22:59:35
442159460 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 戴维 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
平衡轴向力的原理与平衡孔配密封环平衡轴向力的原理基本相同,其计算公式也基本相同。平衡力大小由平衡鼓直径决定,因而是固定的。平衡鼓平衡轴向力的效果与平衡管相同,也是用来减小轴向力,而不能完全平衡轴向力。    【平衡盘】和平衡鼓不同,它能自动平衡轴向力,这是因为平衡盘两个间隙(径向间隙和轴向间隙)相辅相成的结果。平衡盘是靠泄漏产生压差来变化平衡力的,没有泄漏就不能达到轴向力的完全平衡。平衡盘的工作过程是一个运动平衡的过程。
发表于 2017-6-16 07:55:29
442159460 + 10 热心助人
戴维楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
有没有可能同时出现平衡鼓和鼓盘结构?
平衡鼓、平衡盘、鼓盘结构的,三者有什么区别?
平衡力的计算公式是什么,能否提供?
发表于 2017-6-17 22:59:49
442159460 + 10 积极参与
龙港泵业孟诚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
鼓盘结构就是平衡盘与平衡鼓的结合!三种肯定不会同时出现!
登录/注册后可看大图
发表于 2017-6-29 17:21:37
442159460 + 10 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.050592 second(s), 42 queries , Redis On.
