[讨论] 消防泵吸入和排出管路配管有什么要求?
2.2K |0
xp-vVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
            消防泵是水泵中的一种,在使用消防泵时需要配套吸入和排出管路的配件。那么在消防泵吸入和排出管路配套有什么要求呢?上海莲功泵业来为大家简单介绍一下具体的要求有哪些:
            一、所有与泵相连的管路(管材爆破试验)应具有独立牢固的支撑、以削减管路的振动和防止管路的重量压在泵上。
            二、往复泵的泵端和驱动端的管道布置不应妨碍活塞及拉杆的拆卸和检修。
            三、当泵与设备连接的管道较短,两者又不是同一基础时,连接管道应有一定的柔性,或加金属软管以补偿基础的不均匀沉降。
            四、在消防泵的进出口管道处宜设可调支架,有振动的管道,应设减振支架,以适当调整管道位置,减少由于安装误差产生的对泵管嘴的附加力。
登录/注册后可看大图
            五、泵的吸入管道应满足泵所需净正吸入压头(NPSH),管道尽可能短和少拐弯。当管道长度超过设备和泵之间的距离时,应请工艺系统进行核算。
            六、吸入和排出管路的直径不应小于消防泵的入口和出口直径。
            七、消防泵入口前直管段长度不应小于入口直径的3D
            八、对于双吸入泵,为避免双向吸入不均引起离心泵气蚀,双吸入管要对称布置,以保证两边流量分配均匀。
    九、为防止泵产生气蚀,从设备到泵的入口管嘴管道标高应逐步下降,中间不应出现U形,当不能避免时,应在高点加放气阀,低点加排液阀。
   文章来源:www.liangongpv.com
发表于 2017-6-13 08:27:12
当前内容由会员用户名 xp-v 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.066711 second(s), 43 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
