[求助] 机械密封问题
2.4K |7
海川xiaopoharVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
永华的机封,双端面机封隔离液压力能够维持,外密封不漏,隔离液压力波动是什么原因呢?
发表于 2017-6-11 17:42:21
当前内容由会员用户名 海川xiaopohar 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
、____相濡’VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
会不会是泵送环出了问题
发表于 2017-6-11 19:39:48
sfli8266VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
查看一下温度是不是正常!温度太高容易造成密封水压力波动。
发表于 2017-6-11 19:52:19
怒血狂龙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
是否会是平衡管压力是否有波动,是否已内漏,介质易汽化
发表于 2017-6-11 21:17:33
zhangtieshuanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
观察一下隔离液液位降的快不快?若是,则应该是双端面中第一道密封失效
发表于 2017-6-11 21:38:23
发表于 2017-6-11 21:38:29
Ps徐哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
蓄能灌(隔离液灌)底部是不是有排放的阀门,放一点出来,看颜色闻味道,是否含有介质(既然是采用2套的机封,那就是有毒有害的介质,不允许漏到空气中,这种介质都含气味,一闻就可以区分,就算本身无色无味,也会故意添加气味,比如液化气);另外蓄能器(隔离灌)上一般有压力表的,压力超过了机封冷却液(隔离液)本身的压力,那就是介质侧漏过来了,里面那套机封碎了或者O型圈腐蚀了。如果压力没有增加,只是波动,那泄露量还不大,可以当备泵使用,等具备条件了检修掉
发表于 2017-6-11 22:44:12
学道VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
停泵,关冷却介质,看看是不是内漏输送介质
发表于 2017-6-12 11:29:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.253155 second(s), 74 queries , Redis On.
