[求助] 罗茨鼓风机如何测算风量
2.3K |4
jjyyjswVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP重庆市
一台罗茨机铭牌标的是463m3/min,因为机子进口温度,环境温度,进,出口压力变化。如何计算实际风量?
发表于 2017-6-11 10:06:55
442159460 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 jjyyjsw 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
PV= n RT
发表于 2017-6-11 10:51:04
据进口状态下的温度压力计算。
发表于 2017-6-11 13:04:43
hvlif@sohu.comVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
实际体积流量变化很小,前提是铭牌参数准确。
罗茨风机的体积流量大小和风机本身的压差变化没什么太大关系,压力很大时内部返流会增多,一般都不考虑。
质量流量,就是我们有时候说的标立,会随入口的温度和压力还有湿度,变化很大。
你可以计算出入口状态的密度,乘以铭牌的体积流量,就是质量流量。
发表于 2017-6-11 21:20:44
442159460 + 10 积极参与
2017zhumengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
罗茨风机的实际流量等于理论流量减内部回流流量,理论流量由风机转子与机壳形成的容积大小及转速有关,回流流量和进出口压差及内部间隙有关,出厂的时候一般通过孔板计算流量,每一台风机的流量因为间隙不同多少有点差异,但国标规定的±5%,这个空间很大,一般没什么事。
发表于 2017-6-15 14:34:22
442159460 + 10 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.061523 second(s), 61 queries , Redis On.
