[求助] 压缩机大修后润滑油跑油
2.8K |13
5845201314zdaVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
是否带着油站滤芯跑?跑多长时间停泵清滤网?有什么好的做法?望大神指点
发表于 2017-6-11 07:35:38
442159460 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 5845201314zda 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
不知道楼主说得什么意思?
发表于 2017-6-11 08:15:14
averagejoe0202VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
压机大修后润滑油箱清理要彻底,验收严格把关。加油过程也要把控好。
1.是否带着油站滤芯跑?
    油站过滤器一开一备,比较干净的滤芯可以留下,跑油能起到很好的过滤作用,缩短跑油周期,脏的直接拿掉。
2.跑多长时间停泵清滤网?
    视所加滤网的干净程度,较脏清勤点2h/次,干净点呢,4h/次。要是机组不着急开,多跑跑也没事。
3、有什么好的做法?
    有套滑油脱水系统,可以考虑使用,自带滤网,对跑油有很好效果。
    注意油温控制40 C (比正常操作时高一点,滤油效果更佳)
    滤网较脏时,可考虑换新的
4.望大神指点
    坐等大神,学习学习
发表于 2017-6-11 08:49:38
442159460 + 5 积极参与
kobeylylVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
回油总管加滤网即可呀,油泵入口没必要拆,
发表于 2017-6-11 08:59:30
guohaoran + 3 深入讨论
建议将问题详细表达,便于讨论。
发表于 2017-6-11 13:22:23
老僧VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
回油总管加滤网不合适,容易造成回油不畅,满油管。建议轴瓦入口装滤网,油压升高会报警,便于监控清洗,也能确保进油是干净的!
发表于 2017-6-11 20:55:27
442159460 + 5 积极参与
怒血狂龙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
楼主说的是什么机组?一般都带滤芯跑油,最好在机组各进油法兰处加100目或120目的跑油滤网,刚开始要半个小时检查一次,如果杂质较少,可两个小时检查一次,一般24小以后较为干净,如继续跑油,可根据油系统压差判断要否清滤网,跑油结束后,一定要检查所有跑油滤网都已拆除并恢复。
发表于 2017-6-11 21:04:09
guohaoran + 3 深入讨论
子胥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
跑油在总管处加滤网,要在进轴瓦处断开,软管连接,不断开就得在进轴瓦的地方加滤芯,总之,不能让杂质跑到轴瓦和齿轮箱里。
发表于 2017-6-12 07:47:29
guohaoran + 2 热心助人
什么压缩机?螺杆、活塞还是离心,什么形式蒸发器? 最基本的都没说,没得回答
发表于 2017-6-15 12:08:30
楼主应该说的是大修后油洗吧。我这里方法如下仅供参考。
1.回油总管加100-120目临时滤网,人员配置2人,一人启停泵,一人巡视现场,尤其是最低液位回油视镜。油站过滤器一起带着跑,油泵入口滤网也一起。
2.启动泵,当最低位置回油视镜液快满了,立即停泵清洗临时过滤网。
3.反复2步骤,最开始可以10分钟就满液了,后面时间会慢慢延长。
4.如果回油视野满液时间变长后,可用木槌敲打回油管道以振落杂质。
5.当临时滤网上没有硬杂质后,就合格了。然后更换润滑油滤芯。
发表于 2017-6-15 15:28:54
有烟不寂寞 + 5 同意你的观点
老僧 发表于 2017-6-11 20:55
回油总管加滤网不合适,容易造成回油不畅,满油管。建议轴瓦入口装滤网,油压升高会报警,便于监控清洗,也 ...
脏东西全带回到油箱也不妥吧,至于回油流畅否,都有回油视镜可以观察的
发表于 2017-7-3 10:19:08
442159460 + 5 积极参与
子胥 发表于 2017-6-12 07:47
跑油在总管处加滤网,要在进轴瓦处断开,软管连接,不断开就得在进轴瓦的地方加滤芯,总之,不能让杂质跑到 ...
软管连接有什么作用
发表于 2017-7-3 10:21:07
梦醒了VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
压缩机油站油泵出口都会加有滤芯的,就是防止杂质进入机组轴承处的,你说的是大修后防止大修过程带入的杂质污染润滑油吧。我们以前是在回油总管加200m滤网过滤,防止杂质带入油箱。这次大修回油也没有过滤,直接回油箱了,其实杂质也就是回到了油站,但是不会带到轴承处的,因为有滤芯挡着,只是后期滤芯更换会频繁些
发表于 2017-7-3 12:46:18
442159460 + 5 积极参与
shxhjyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
机组设备大修后,在轴承区的检修很重要,有的检修公司技术水平不是很大,把大量的杂质带到轴承箱体里,启动油后进入润滑油箱,造成润滑变脏,技术水平好也会有少量的杂质进入,这是基本上无法避免的,一般在回油管线上加100目的过滤网,在刚开始时采用小油量对轴承箱进行冲洗,根据回油视镜调节油量,润滑油跑泡八个小时左右基本上就能把轴承箱清理干净,再停油抽去过滤网。
发表于 2017-7-3 13:36:29
442159460 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.150665 second(s), 91 queries , Redis On.
