[讨论] 东京计器柱塞泵P80系列的参数是怎么样的?
741 |1
安徒生 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
东京计器柱塞泵P80系列是一款采用铸铁材质的液压泵,具有压力设定时必须保证全截液压力不超的特性,而除了这些,东京计器柱塞泵P80系列的其他参数是怎样的呢?澳托士来给大家介绍下。
东京计器柱塞泵被广泛用于高压、大流量、大功率的系统中和流量需要调节的场合,如龙门刨床、拉床、液压机、工程机械、水利机械,液压机械、注塑机械、锻压机械等得到广泛的应用。
登录/注册后可看大图
主要特点及功能:
1、节电效果达30-70%。
2、电机软启动,减少对机械的冲击。
3、无高压节流能量损失。
4、具有欠压、过压、过载、短路、缺相等自动保护。
5、代替原来系统。降低采购产品成本(新设备购买)。
6、减少机械的维修成本。
7、操作简单、可实现远程控制。
登录/注册后可看大图
东京计器柱塞泵的优点:
1. 参数高:额定压力高,转速高,东京计器油泵的驱动功率大
2. 效率高,容积效率为95%左右,总效率为90%左右
3. 寿命长
4. 变量方便,形式多
5. 单位功率的重量轻
6.东京计器柱塞泵主要零件均受压应力,材料强度性能可得以充分利用
东京计器柱塞泵的缺点:
1. 结构较复杂,零件数较多
2. 自吸性差
3. 制造工艺要求较高,成本较贵
4. 东京计器油泵 油液对的污染较敏感,要求较高的过滤精度,对使用和维护要求较高。
发表于 2017-6-10 10:42:15
当前内容由会员用户名 安徒生 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xp-vVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
柱塞泵系列参数,浙江冠鸣电气专业生产消防控制柜消防巡检柜,可以用来控制柱塞泵
发表于 2017-6-12 08:52:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.060113 second(s), 45 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
