[求助] 离心压缩机性能曲线
4.4K |8
hehuazhangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
求助各位,管于离心压缩机流量和压缩比或者出口压力的曲线有几个问题想不通了。
1 如果离心机入口阀门关小,或者管路堵塞,那工作点是如何变化,是沿着性能曲线移动,还是又出现一条新的性能曲线。(转速不变,会出现新的曲线吗)
2 如果不按照性能曲线移动,那么厂家试验的时候,应该是固定转速下,改变流量,得出的一条曲线吧。
3 就是入口阀门关小,从进出口流量,进出口压力,管阻都是如何变化的,有点绕蒙了。
发表于 2017-6-9 09:50:42
当前内容由会员用户名 hehuazhang 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
upc-ljbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
首先,性能曲线一般都是用软件模拟或者计算出来的,并非是实际工况曲线。
实际工况下,气体成分变化、分子量变化、入口压力变化等等都会引起性能曲线的改变。
如果不是搞设计的,你考虑的问题有点多了,这些非常复杂的问题不是通过简单计算就能搞定的。现在很多厂家有压缩机仿真软件,可以模拟出你想象的情况。重点说明一点:使用过程中要看整个工艺系统的控制要求,如果是控制压缩机出口压力,那么ITCC系统(或者其它系统)就是根据采集的各类参数调整,例如提高转速、降低转速、入口补气、防喘振阀开度等等将出口压力稳定住。
发表于 2017-6-9 10:50:42
hehuazhang楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
实际工况下,气体成分变化、分子 ...
谢谢,我不是搞设计的,就是最近看书关于离心机调节流量的方法。关入口阀,我理解那入口以后的流量压力包括出口的都应该减小了吧,但是按照流量与压缩比的性能曲线,流量小压缩比或者出口压力就高了,有点蒙了,哈哈
发表于 2017-6-9 11:12:09
通过进口节流阀,离心压缩机的性能曲线:
发表于 2017-6-9 20:16:21
节流性能曲线
节流性能曲线
通过进口导叶IGV进行调节的压缩机性能曲线:
发表于 2017-6-9 20:17:23
IGV调节性能曲线
IGV调节性能曲线
w1d3d55VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
性能曲线不变化。
发表于 2017-6-10 10:01:09
krauser 发表于 2017-6-9 20:16
通过进口节流阀,离心压缩机的性能曲线:
谢谢,有点疑问,你这个0.5到1指的是不同的进口阀开度?横坐标就是流量吗?那我进口阀比如从全开到开一半这个过程,工作点大概怎么走?
发表于 2017-6-12 09:36:25
w1d3d55 发表于 2017-6-10 10:01
性能曲线不变化。
谢谢,我知道这个过程可能不是那么简单就可以描述的。我就想知道大概,比如进口阀关小,流量我知道肯定是进出口都减小了,对于压力,如果像您说的曲线不变,那流量减小,曲线向左上方移动,压缩比升高?进出口压力怎么变化
发表于 2017-6-12 09:44:20
hehuazhang 发表于 2017-6-12 09:36
谢谢,有点疑问,你这个0.5到1指的是不同的进口阀开度?横坐标就是流量吗?那我进口阀比如从全开到开一半 ...
0.5~1是阀门的开度,横坐标是流量。如果是出口压力不变,从全开到关一半,工作点是水平直线,从右至左,即流量减少。
发表于 2017-6-12 16:59:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.062373 second(s), 54 queries , Redis On.
