[求助] 油质乳化
2.3K |10
浩特VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
动设备在运行过程中进水后为什么有的机泵轴承箱进水分层,有的一进水油就乳化了
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
发表于 2017-6-8 07:18:52
442159460 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 浩特 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
taotao890610VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
油进去
发表于 2017-6-8 07:36:15
油进到运转的设备内高温所以乳化
发表于 2017-6-8 07:38:18
442159460 + 10 积极参与
浩特楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
是水进入轴承箱油内
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
发表于 2017-6-8 07:55:56
油系统进水及时处理,不然的话,会烧坏轴承
发表于 2017-6-8 08:13:17
442159460 + 10 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
水进入轴承箱油内,里面的润滑油就好乳化,乳化后润滑、冷却效果降低,
发表于 2017-6-8 19:00:13
442159460 + 10 积极参与
经过我好长时间的实际情况,有的运行泵轴承箱进水后出现很明显的分层现象,没有明显乳化现象,有的泵轴承箱进水后很容易乳化,发白,反而分层现象不明显,大家对这种现象有什么看法吗?
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
发表于 2017-6-8 19:41:53
442159460 + 10 积极参与
雪狮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
一般在有剧烈震动或者摩擦的时候,乳化现象明显,油质发白,如齿轮箱。
发表于 2017-6-10 08:41:34
442159460 + 5 积极参与
冷小飞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
一般润滑油定期做分析,
发表于 2017-6-11 11:35:32
442159460 + 5 积极参与
老僧VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
乳化还是分层应该考虑到轴承运行的转速和温度
发表于 2017-6-11 20:58:08
442159460 + 5 积极参与
与润滑油的一个特性有关:抗乳化性。
发表于 2017-6-12 17:50:36
442159460 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.175038 second(s), 82 queries , Redis On.
