[讨论帖] 大家见过直接吊这个的么?
4.2K |37
我们流化床五百吨也是直接吊装的,主吊1200吨,两辅吊700吨
发表于 2017-6-7 21:29:55
jacques0920 + 3 积极参与
wjc21VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们催化的 楼梯间就是这样弄的
发表于 2017-6-7 22:08:31
没有见过,开眼界了。
发表于 2017-6-8 06:31:09
wyllnfsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
可以起吊
发表于 2017-6-8 09:34:37
景阳岗VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
开眼界了,没有看过。以前观摩过750吨吊车吊38吨的反应器,BDO改造,要吊到装置中间,距离很远,当时有配重2台大平板拉的配重块,结果不够,紧急又花了2小时调来了2台大平板拉来配重块,才搞定的。
发表于 2017-6-8 11:04:00
jacques0920 + 5 积极参与
我们这里现在建设就是这个样子的
框架预制好了后,整体吊装
发表于 2017-6-8 11:13:39
Ameba 发表于 2017-6-7 11:58
见过小型的钢结构平台吊装~~没见过这么大的,用履带吊~~于甲方而言,很方便,厂家制作,吊装即可,感觉这会 ...
我们这里项目建设现场现在常驻1台650吨履带吊
发表于 2017-6-8 11:15:22
施工单位自己的吧~~要是自己租用,这钱不得了~~  详情 回复 发表于 2017-6-8 11:22
发表于 2017-6-8 11:22:45
zhong127VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
我觉得这个挺好,工厂比较好控制质量。
发表于 2017-6-9 09:55:19
jacques0920 + 2 积极参与
baoziof286VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
jacques0920 发表于 2017-6-7 09:02
工厂预制后,直接吊装。
哪种更好呢?
分层做成模块再一组组组装呢?
发表于 2017-6-9 15:09:34
这个真没见过,我只想说到时候柱脚用锚栓连接吗?
发表于 2017-6-9 16:36:24
这是哪个项目的?
发表于 2017-6-9 16:37:38
没见过。
发表于 2017-6-10 15:42:48
宣中轩VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
这叫什么吊啊?桅杆吗?
发表于 2017-6-12 11:02:22
jacques0920 + 3
二种模式,一是现场预制,整体吊装;二是工厂模块制造,现场整体吊装。
国内比较多见第一种模式,国外比较多见第二种模式,模块化制造是趋势。
发表于 2017-6-12 21:24:13
绿莲花 + 5 积极参与
宣中轩 发表于 2017-6-12 11:02
这叫什么吊啊?桅杆吗?
明明是两台履带吊车,一台吊车起吊,一台吊车溜尾。
发表于 2017-6-13 08:11:10
一般都是这种模式,防止出现问题  详情 回复 发表于 2017-6-14 14:48
绿莲花 + 5 同意你的观点
一般都是这种模式,防止出现问题
发表于 2017-6-14 14:48:59
一般情况是用法兰连接。
发表于 2017-6-15 07:58:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.207029 second(s), 138 queries , Redis On. | 网站统计 |
