[求助] 埋地储罐的问题
2.3K |2
暮烟木叶VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
  这个是本人和同行交流得知的,某工厂地形狭小,甲B类储罐放地面的话安全距离不够,后来想了一个办法,埋地,这样就可以**减小安全距离了。但不知道甲A类(例如液化气、天然气)的储罐(200m3)以下的能不能埋地呢?如果可以,应按哪些规范来设计呢?
发表于 2017-6-6 14:47:48
薄荷人生 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 暮烟木叶 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
一、卧式油罐标准:
  1.1 依据《卧式油罐》R11、R112图集设计,应用于工业油库和加油站等燃料油;
1.2 范围:压力为常压,温度为-19℃~200℃介质为燃料油(柴油、汽油等)
1.3《钢制压力容器》GB 150-1998 《钢制焊接常压容器》JB/T 4735-1997;
1.4《钢制压力容器焊接规程》JB/T 4709-2000 《压力容器无损检测》 JB 4730-9。
  二、卧式油罐类型:
  2.1 供油系统流程见图表;
2.2 地上卧式油罐和埋地卧式油罐:5~100 M3加工制造图,安装图、基本参数图表;
2.3埋地卧式油罐操作井图、油罐接管焊接型式图、卧式油罐内部斜梯图。
  三、卧式油罐容积:
  总容积量应根据运输方式和供油周期等因素确定,火车船舶运输,不小于20~30天最大消耗量;汽车运输不小于5~10天最大消耗量;管道输送不小于3~5天最大消耗量。办公建筑,燃油设备的日运行时间取12~16小时;高档住宅宾馆建筑,日运行时间取16~24小时。
  四、卧式油罐安装:
  4.1油罐埋地顶部覆土厚度应不小于0.5m。周围回填干净沙子或细土,厚度应不小于0.3m;
  4.2油罐操作平台梯子选用单位统一考虑,埋地操作井是为埋地卧式油罐设计,两者配套适用;
  4.3对地下水位高的地区,选用者应对埋地卧式油罐采取锚固防浮措施;
  4.4油罐可用于重质燃油,加热器另行设计;埋地罐物料出口安装底阀和连接等选用者考虑;
  4.5应用避雷、防静电、消防措施,内防腐应根据贮存介质确定,外壁防腐根据埋罐土质确定;
  4.6通气管管口应高出地面4m及以上,通气管的公称直径应不小于50mm且应安装阻火器。
发表于 2017-6-6 16:37:26
薄荷人生 + 5 积极参与
一般可以埋地的储罐,为卧罐或类似形式,外部无保温保冷要求的,可以考虑埋地
但是埋地之后,相应的安全措施要跟上,否则反而更加危险。
发表于 2017-6-7 16:06:21
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.143079 second(s), 62 queries , Redis On. | 网站统计 |
