[求助] 甲醇罐有没有必要装两个液位计
5K |40
txcc1111VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
2立方的甲醇罐,常温,常压。罐子上留有法兰,可以装一个磁翻板液位计。
但是领导说不太放心,要装两个。请问有没有必要?
如果有必要,罐子顶上有个口,选择装顶装式磁翻板液位计行吗?或者浮球液位计行吗?
发表于 2017-6-5 12:44:29
RSchufaqi + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 txcc1111 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
可以,防止一个坏,还有一个
发表于 2017-6-5 12:46:44
可以装浮球液位计吗,从顶口扔下去  详情 回复 发表于 2017-6-5 13:05
RSchufaqi + 2 积极参与
可以装个现场的,一个远传的。这样才完美
发表于 2017-6-5 12:53:39
我们一般都是这样设计的  详情 回复 发表于 2017-6-5 13:40
RSchufaqi + 2 积极参与
一个就地,选磁翻板,一个远传,可以选导波雷达液位计或者浮球液位计,毕竟甲醇易燃易爆而且有毒,最好还是2个,建议远传用雷达的,因为如果都选浮子式的话,夏天温度高液体膨胀后密度变小,可能有影响
发表于 2017-6-5 13:03:29
车间有空调的,,浮球液位计和磁翻板液位计能推荐个厂家吗  详情 回复 发表于 2017-6-5 13:08
RSchufaqi + 8 深入讨论
txcc1111楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
qy576100527 发表于 2017-6-5 12:46
可以,防止一个坏,还有一个
可以装浮球液位计吗,从顶口扔下去
发表于 2017-6-5 13:05:14
☆star--海 发表于 2017-6-5 13:03
一个就地,选磁翻板,一个远传,可以选导波雷达液位计或者浮球液位计,毕竟甲醇易燃易爆而且有毒,最好还是 ...
发表于 2017-6-5 13:08:21
我是做磁翻板液位计和浮球液位计的厂家,我的QQ:2492143304. 电话:13225450673  详情 回复 发表于 2017-6-9 14:16
两个液位计好一些。
发表于 2017-6-5 13:18:32
RSchufaqi + 2 积极参与
flying00hsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
gllwxl 发表于 2017-6-5 12:53
可以装个现场的,一个远传的。这样才完美
我们一般都是这样设计的
发表于 2017-6-5 13:40:20
现场的磁翻板带远传,算一个还是算两个  详情 回复 发表于 2017-6-6 08:28
JJCYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
两个安全性更高一些。两个液位计最好类型不一样,比如一个磁翻板,一个雷达。
发表于 2017-6-5 14:06:20
RSchufaqi + 5 帮助他人解决问题
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
建议装个现场的,一个远传的。这样可以互相校对。
发表于 2017-6-5 14:32:13
2立方的槽子,一个磁翻板足够了。
发表于 2017-6-5 19:15:28
碧水蓝天9VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
必须装两个,否则不符合安全规定,我们单位甲醇罐原来就有一个远传液位计,运行了十多年,后来哈造破安全分析的来说不符合安全规定,就又装了个浮球液位计。
发表于 2017-6-6 07:48:28
参与人数 2财富 +5 收起 理由
fenks + 3 深入讨论
RSchufaqi + 2 积极参与
两个就是双保险!
发表于 2017-6-6 08:04:13
maxiaohuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
罐子虽小,但装的是甲醇,还是一个就地,一个远传,两个液位计用不同的测量原理更好一些。我认为磁翻板和浮球都可以用。
发表于 2017-6-6 08:16:11
RSchufaqi + 2 积极参与
CNICVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
flying00hs 发表于 2017-6-5 13:40
我们一般都是这样设计的
现场的磁翻板带远传,算一个还是算两个
发表于 2017-6-6 08:28:52
二方的罐子量程估计也只是大2米左右,用雷达成本高了点,磁翻板和浮子液位计是一个原理的,想从顶部安装,也可以用电容式的液位计
发表于 2017-6-6 08:40:22
jh58316VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
如果划分为重大危险源,必须装两个不同测量原理的液位计。
发表于 2017-6-6 10:19:18
c3h5e8n1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
说雷达的你们都够了啊,人家2个立方的罐子,都不一定有人高,装雷达干嘛啊……顶上有口就装浮球液位计呗,反正也便宜。厂家自己选吧,真心话,磁翻板和浮球国产的完全可以做,而且都能做。
发表于 2017-6-6 10:25:44
baoziof286VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
感觉不只是相互校对的功能吧,其实比较担心的是液位过低和过高现象出现吧,个人建议是不是可以考虑增加浮球液位开关。
发表于 2017-6-6 11:20:51
zhongxuhengtaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
磁翻板找我哈
发表于 2017-6-6 11:42:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.148312 second(s), 110 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
