[求助] 甲醇罐有没有必要装两个液位计
5K |40
qingfeng506VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
一般的做法是装两个测量原理不同的液位计,储罐比较小,装一台杆式导波雷达液位计较好!
发表于 2017-6-6 12:20:06
200878290VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
加个三通  翻板加差压完美解决  或者翻板上加个磁性开关报警一下  甲醇一般化 不是危险
发表于 2017-6-6 13:20:34
txcc1111楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
1111111 发表于 2017-6-6 13:57
2立方个罐子,要装2个液位计呀?
挖槽!
称重传感器装起来不太方便吧?必须在罐子底部,必须四个脚装4个地磅?
而且价钱也不便宜吧。
或者说你有什么简单的方法?
发表于 2017-6-6 15:50:05
azhangzhihui1VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
现场装一个磁翻板液位计,再装一个远传磁翻板液位计,也可以装一个现场和远传一体的磁翻板液位计。
发表于 2017-6-6 16:36:46
huagongjiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可以装个现场的,一个远传的
发表于 2017-6-6 16:43:14
txcc1111 发表于 2017-6-5 13:08
车间有空调的,,浮球液位计和磁翻板液位计能推荐个厂家吗
这两款液位计没什么技术含量,本地买买就好了,只要参数和规格核对好就行,远距离采购的话快递费都占一笔不少开支了,没必要把钱花在物流上
发表于 2017-6-6 17:09:41
568099860VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
一个侧装磁翻板,,一个顶装浮球液位计,,妥妥的,有需要随时骚扰,,
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
发表于 2017-6-6 19:22:13
外贴式液位开关VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
两个比较好一点
发表于 2017-6-7 08:52:43
两个肯定好一点  一个坏了另一个能及时体现发现
发表于 2017-6-7 14:06:38
hlgcqxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
txcc1111 发表于 2017-6-5 13:05
可以装浮球液位计吗,从顶口扔下去
有个东西叫 顶装磁翻板液位计
发表于 2017-6-8 08:07:52
液位计厂家VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我是做磁翻板液位计和浮球液位计的厂家,我的QQ:2492143304.  电话:13225450673
发表于 2017-6-9 14:16:42
trant323VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
海川高二  |  头衔:  【化工工艺】
1111111 发表于 2017-6-6 20:24
测液位呢,你有啥必要,装4个传感器称全重呢? 。。。哥都说了用一个称重传感器么!
只需称量全重的1/N, ...
如果是埋地卧式储罐,那一个称重传感器还能用吗,通常安装在什么位置
发表于 2017-6-16 14:45:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.268640 second(s), 105 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
