[工艺选型] U形换热管为何不宜热弯?
13.6K |15
zxm2011831VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
GB151上说,U形换热管为何不宜热弯?大家讨论下,热弯和冷弯的利弊?
发表于 2017-6-4 09:17:12
humanrzm + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 zxm2011831 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
冷弯时金属产生加工硬化,所以冷弯后的金属管要比热弯后的金属管硬得多,但是冷弯不会破坏金属原来的性质。冷弯后可以不用清洗和除去氧化皮,并且不会发生热变形。
    冷弯与热弯相比,冷弯需要消耗更多的弯管功率,且回弹和残余应力都有较明显的增大。而且冷弯不能弯制曲率半径很小的急转弯头。
    热弯具有冷弯不能比拟的适应性。例如,在一根管子上两相邻弯头之间直线距离可留得很小,甚至能不留直管段间隔进行连续弯曲;能将冷延性很差的材料加工成弯头;能加工冷弯时需花费较大机械能的弯头,并能将冷弯时管子易破裂的脆性材料弯曲成形。热弯可以在管子上弯成小半径弯头。对于碳素钢管和大多数的合金钢管,热弯的弯曲半径要比冷弯小得多,弯曲半径可小到管子外径的0.7~1.5倍。热弯尚存在如下缺点:设备复杂、加工成本高、生产效率低和表面光洁度差。
发表于 2017-6-4 09:35:39
同意你的观点  详情 回复 发表于 2017-6-4 15:58
参与人数 2财富 +15 收起 理由
great.wang + 5 深入讨论
恶贯满盈 + 10 同意你的观点
学习了,给你点赞。
发表于 2017-6-4 10:57:28
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
二楼说的好详细了,赞一个。还有一个减簿问题。
发表于 2017-6-4 11:36:09
同意你的观点  详情 回复 发表于 2017-7-9 15:59
humanrzm + 2 积极参与
恶贯满盈 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
w1d3d55 发表于 2017-6-4 09:35
冷弯时金属产生加工硬化,所以冷弯后的金属管要比热弯后的金属管硬得多,但是冷弯不会破坏金属原来的性质。冷 ...
同意你的观点
发表于 2017-6-4 15:58:45
学习了
发表于 2017-6-4 19:21:56
1990的胖子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
减薄量的问题,能详细说一下吗
发表于 2017-6-5 07:40:20
学习了!
发表于 2017-6-5 12:07:42
aliterVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
冷弯会有很大的残余应力吧。。。。。。
发表于 2017-6-6 09:12:18
great.wangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP巴基斯坦
冷弯有残余应力,在一些应力腐蚀介质下,需要消应力热处理,然后水压试验
发表于 2017-6-8 12:34:40
狂风中一粒尘埃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
同意你的观点
发表于 2017-7-9 15:59:23
同意你的观点
发表于 2017-7-9 15:59:19
fjl0570VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
2楼不错,学到不少,解惑了
发表于 2018-9-25 16:52:43
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
二楼的介绍很详细,学习了,谢谢
发表于 2018-10-8 19:24:36
说的比较全面了
我没啥补充的
发表于 2018-10-26 13:38:51
wangbao030119VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
想问一下,会不会产生应力,怎么消除?
发表于 2019-3-26 10:56:11
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.208233 second(s), 123 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
