[求助] 汽轮机动叶片结垢
2.7K |18
天枰星星啊星星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP海南省
汽轮机动叶片在湿蒸汽条件下相比在干蒸汽条件下更易结垢,还是更难结垢?为什么
发表于 2017-6-3 10:22:20
当前内容由会员用户名 天枰星星啊星星 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
更容易结垢。
发表于 2017-6-3 10:34:51
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
更容易结垢,我认为是的
发表于 2017-6-3 14:36:51
天枰星星啊星星楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
why
发表于 2017-6-4 09:44:43
wxf3379 发表于 2017-6-3 14:36
更容易结垢,我认为是的
有有依据吗
发表于 2017-6-4 09:45:07
林蛤蟆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
实际生产里面结垢多是在高中压级,湿蒸汽区不容易结垢,原因我猜是因为湿蒸汽盐类不容易析出,而且流速也比较快。实际上有一种清洗叶片结垢的方法就是用湿蒸汽清洗。
发表于 2017-6-5 09:20:53
林蛤蟆 发表于 2017-6-5 09:20
实际生产里面结垢多是在高中压级,湿蒸汽区不容易结垢,原因我猜是因为湿蒸汽盐类不容易析出,而且流速也比 ...
有道理,学习了
发表于 2017-6-5 19:26:55
怀一先森VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
应该干蒸汽更容易结垢一些吧,湿蒸汽产生水分会产生冲击,带走部分污垢。   我猜的哈  具体的我查查再来
发表于 2017-6-6 22:12:06
查了一下,应该是湿蒸汽更容易结构。过热蒸汽中含有微量的氧元素,会高温氧化腐蚀,生成盐类而影响叶片,湿蒸汽区的盐垢吸收水珠形成电解液,造成化学腐蚀。而且湿蒸汽容易产生水冲击,降低机组效率,侵蚀叶片。所以还是干蒸汽好点。
发表于 2017-6-6 22:24:13
怀一先森 发表于 2017-6-6 22:24
查了一下,应该是湿蒸汽更容易结构。过热蒸汽中含有微量的氧元素,会高温氧化腐蚀,生成盐类而影响叶片,湿 ...
说的太好了,谢谢
发表于 2017-6-7 22:02:58
说的太好了,谢谢
发表于 2017-6-7 22:02:47
徒步行走VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
参数降低,湿蒸汽状态下,溶解盐分能力下降,盐分被分离出来,沉积在喷嘴、叶片、汽阀上形成积盐。
发表于 2017-6-7 22:31:28
yunqishilz_JGLQ | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
如果产生结垢问题,当然高中压级别结垢更严重,但如果结垢产生以后,对于最后几级的持环本体水蚀会比较严重。(结垢问题跟水质和蒸汽温度都有很大关系)
发表于 2017-6-8 11:14:57
yunqishilz_JGLQ 发表于 2017-6-8 11:14
如果产生结垢问题,当然高中压级别结垢更严重,但如果结垢产生以后,对于最后几级的持环本体水蚀会比较严重 ...
跟温度具体是什么关系,为什么呢
发表于 2017-6-8 14:24:38
其实主要是因为入口蒸汽达不到机组要求,比如一般是535度蒸汽,可是客户的锅炉自己有问题,只能提供475度的蒸汽(厂家设计的蒸汽温度,一般就是最大-8%),怎么办?客户为了保生产,强行要求开车,结果就是末级和次  详情 回复 发表于 2017-6-9 13:30
天涯┲恋园园VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学4年  |  头衔:  【往复机爱好者】
更容易结垢。湿蒸汽意味着你的蒸汽温度降低,温度降低后,湿蒸汽排出的速度要比结垢的速度慢,随着而来的就是叶片结垢(结晶盐),而且还会出现电腐蚀。不知道是否对你有用。如果有误,请各位高人予以指正。
发表于 2017-6-8 15:45:06
发表于 2017-6-8 15:45:09
天涯┲恋园园 发表于 2017-6-8 15:45
更容易结垢。湿蒸汽意味着你的蒸汽温度降低,温度降低后,湿蒸汽排出的速度要比结垢的速度慢,随着而来的就 ...
我觉得可能不太合适,在湿蒸汽区,蒸汽速度较干蒸汽区快的多,而不是慢
发表于 2017-6-8 18:28:10
liwantao2011VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
是更难结垢。因为结垢的盐类物质会溶解在水中,提高蒸汽湿度比可以对已经结垢的转子叶片起到冲刷作用。
发表于 2017-6-9 10:35:54
天枰星星啊星星 发表于 2017-6-8 14:24
跟温度具体是什么关系,为什么呢
其实主要是因为入口蒸汽达不到机组要求,比如一般是535度蒸汽,可是客户的锅炉自己有问题,只能提供475度的蒸汽(厂家设计的蒸汽温度,一般就是最大-8%),怎么办?客户为了保生产,强行要求开车,结果就是末级和次末级的持环水蚀严重,因为蒸汽流动到这个级别的时候,由于初始温度不达标,已经含有很多水蒸气,当然会有很大的水蚀产生。
发表于 2017-6-9 13:30:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.093692 second(s), 53 queries , Redis On.
